TE Connectivity(简称“TE”)瑞侃(Raychem)低压热缩电缆附件产品家族最近上新!
新的电缆附件产品在原本已覆盖的1千伏、10千伏、15千伏热缩应用基础上,可以新照顾到3千伏的应用场景,包括应用在海上风电和光伏电站。随着该系列产品线覆盖电压等级的扩展,客户也能因此得到更有针对性、性价比更优的解决方案。
让我们一起来认识下这两个“新成员”吧!
TE 瑞侃 (Raychem)
低压热缩中间接头 APKJ
采用 MWJS 热缩绝缘管,提供优异的电气性能和较长的使用寿命
TE 瑞侃 (Raychem) APKJ 1.8 / 3 kV 热缩接头适用于单芯至五芯无屏蔽绝缘光伏电缆,最高电压等级达到 3 kV。采用高收缩率的热缩管,实现仅用 3 种尺寸即可覆盖绝缘外径从 12 mm 至 63 mm 的常规电缆所有尺寸范围。其高密封性能胶泥 S1061 为光伏电缆连接提供可靠保护。
主要特性
高收缩率,适用电缆绝缘外径范围从 12 mm到 63 mm
简化产品类型选择
连续工作温度额定值高达 105 °C (221 °F)
优异的现场电气和机械性能
应用
用于单芯至五芯非屏蔽式电缆
最大用于 630 mm2 电缆
为光伏电缆提供优秀的密封和保护
TE瑞侃 (Raychem)
低压热缩终端 APKT
主体为 HVOT 热收缩绝缘管,具有优异的电气性能和较长的使用寿命
瑞侃 (Raychem) APKT 1.8/3 kV 热缩终端适用于单芯至五芯无屏蔽绝缘光伏电缆,最高电压等级达到 3 kV。这种高收缩率的绝缘管仅用二种尺寸即可覆盖绝缘外径从 14 mm 到 60 mm常规电缆尺寸范围。其高密封性能胶泥 S1061 为光伏电缆连接提供可靠保护。
主要特性
高收缩率,适用电缆绝缘外径范围从 14 mm 到 60 mm
选型简便有效
连续工作温度额定值高达105 °C (221 °F)
优异的机械和电气性能
应用
用于单芯至五芯非屏蔽式电缆
适用电缆绝缘外径范围从 14 mm到 60 mm
为户内和户外提供有效的密封机械终端保护
审核编辑:汤梓红
