什么是VIM?VIM文本编辑器的三种工作模式
嵌入式技术
1420人已加入
1. 什么是VIM
Vim (Vi improved)是从 Vi 发展出来的一个文本编辑器,简单的来说,Vi 是老式的文本处理器,功能已经很齐全了,但还是有可以进步的地方。
之后,Vim 之父 Bram Moolenaar 在 Vi 的源代码基础上进行了修改,并增加了一些新特性,比如代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能。Vim 遵循 Unix 上的 Vi 编辑器的行为,可以在很多不同的操作系统上运行,是程序开发者的一项很好用的工具。
经过不断的迭代和改进,Vim 成为一款流行的、高效的、全屏幕的文本编辑器,被广泛用于开发、编译、校对和其他与文本相关的工作。Vim 强大的功能,如自动完成、跳转、高亮和重复等等,使得用户能够更快速、更高效地进行文本编辑。
2. 三种工作模式
基本上 vi/vim 共分为三种模式:
命令模式(Command Mode)
输入模式(Insert Mode)
命令行模式(Command-Line Mode)
这三种模式之间的关系可以用下图来表示:
UNIX
2.1 命令模式
用户刚刚启动 vi/vim,便进入了命令模式。此状态下敲击键盘动作会被 Vim 识别为命令,而非输入字符。可以进行光标移动、复制粘贴、搜索替换等操作。
移动光标
指令 作用
h 或 向左箭头键(←) 光标向左移动一个字符
j 或 向下箭头键(↓) 光标向下移动一个字符
k 或 向上箭头键(↑) 光标向上移动一个字符
l 或 向右箭头键(→) 光标向右移动一个字符
[Ctrl] + [f] 屏幕『向下』移动一页
[Ctrl] + [b] 屏幕『向上』移动一页
[Ctrl] + [d] 屏幕『向下』移动半页
[Ctrl] + [u] 屏幕『向上』移动半页
+ 光标移动到非空格符的下一行
- 光标移动到非空格符的上一行
n n 为数字,表示光标会向右移动这一行的 n 个字符
0 或功能键[Home] 移动到这一行的最前面字符处
$ 或功能键[End] 移动到这一行的最后面字符处
H 光标移动到屏幕最上方那一行的第一个字符
M 光标移动到屏幕中央那一行的第一个字符
L 光标移动到屏幕最下方那一行的第一个字符
G 移动到这个文档的最后一行
nG n 为数字,移动到这个文档的第 n 行
gg 移动到这个文档的第一行
n n 为数字。光标向下移动 n 行(常用)
搜索替换
指令 作用
/word 向光标之下寻找名称为 word 的字符串
?word 向光标之上寻找名称为 word 的字符串
n 英文按键,代表重复前一个搜寻的动作
N 英文按键,表示反向进行前一个搜寻动作
:n1,n2s/word1/word2/g n1 与 n2 为数字,表示在第 n1 与 n2 行之间寻找 word1 这个字符串,并将该字符串取代为 word2
:1,$s/word1/word2/g 或 :%s/word1/word2/g 从第一行到最后一行寻找 word1 字符串,并将该字符串取代为 word2
:1,$s/word1/word2/gc 或 :%s/word1/word2/gc 从第一行到最后一行寻找 word1 字符串,并将该字符串取代为 word2,且在取代前显示提示字符给用户确认 (confirm) 是否需要取代
复制粘贴删除
指令 作用
x, X 在一行字当中,x 为向后删除一个字符, X 为向前删除一个字符
nx n 为数字,连续向后删除 n 个字符
dd 剪切游标所在的那一整行,用 p/P 可以粘贴
ndd n 为数字,剪切光标所在的向下 n 行,用 p/P 可以粘贴
d1G 删除光标所在到第一行的所有数据
dG 删除光标所在到最后一行的所有数据
d$ 删除游标所在处,到该行的最后一个字符
d0 删除游标所在处,到该行的最前面一个字符
yy 复制游标所在的那一行
nyy n 为数字,复制光标所在的向下 n 行
y1G 复制游标所在行到第一行的所有数据
yG 复制游标所在行到最后一行的所有数据
y0 复制光标所在的那个字符到该行行首的所有数据
y$ 复制光标所在的那个字符到该行行尾的所有数据
p, P p 为将已复制的数据在光标下一行贴上,P 则为贴在游标上一行
J 将光标所在行与下一行的数据结合成同一行
c 重复删除多个数据,例如向下删除 10 行,[ 10cj ]
u 复原前一个动作
[Ctrl]+r 重做上一个动作
. 小数点,意思是重复前一个动作的意思
2.2 输入模式
  在命令模式下按下 i 就进入了输入模式,使用 Esc 键可以返回到命令模式。
指令 作用
i, I 进入输入模式(Insert mode):
i 为从目前光标所在处输入, I 为在目前所在行的第一个非空格符处开始输入
a, A 进入输入模式(Insert mode):
a 为从目前光标所在的下一个字符处开始输入, A 为从光标所在行的最后一个字符处开始输入
o, O 进入输入模式(Insert mode):
o 为在目前光标所在的下一行处输入新的一行;O 为在目前光标所在的上一行处输入新的一行
r, R 进入取代模式(Replace mode):
r 只会取代光标所在的那一个字符一次;R会一直取代光标所在的文字,直到按下 ESC 为止
[Esc] 退出编辑模式,回到一般模式中
2.3 命令行模式
  在命令模式下按下 :(英文冒号)就进入了底线命令模式。底线命令模式可以输入单个或多个字符的命令,可用的命令非常多
指令 作用
:w 将编辑的数据写入硬盘档案中
:w! 若文件属性为只读时,强制写入该档案
:q 离开 vi
:q! 强制离开不储存档案
:wq 储存后离开,若为 :wq! 则为强制储存后离开
ZZ 大写Z,表示如果修改过,保存当前文件,然后退出
ZQ 不保存,强制退出
:w [filename] 将编辑的数据储存成另一个档案(类似另存新档)
:r [filename] 在编辑的数据中,读入另一个档案的数据
:n1,n2 w [filename] 将 n1 到 n2 的内容储存成 filename 这个档案
:! command 暂时离开 vi 到指令行模式下执行 command 的显示结果
:set nu 显示行号,设定之后,会在每一行的前缀显示该行的行号
:set nonu 与 set nu 相反,为取消行号
最后附一张 Vim 快捷键图,可收藏使用:
UNIX
  审核编辑:汤梓红
