电源适配器正负极怎么区分
  电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式:
  标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。
  测试方式:如果电源适配器没有标志,可以通过测试方式来区分其正负极。用万用表选择电压档位,将两个测试针分别接触适配器插头导体的两个接口上,观察万用表的显示,如果显示正值,则表明该测试针接触到了适配器的正极,否则为负极。
  需要特别注意的是,对于一些特殊的电源适配器,例如有多组输出端的适配器,或者有多个规格可选的适配器,不同的供电规格对应的正负极可能也会不同,需要在购买前仔细查看说明书并正确区分正负极。另外,在使用电源适配器时,一定要准确区分正负极,以保证设备能正常充电或运行,同时也避免因逆极接入导致的设备损坏。
        审核编辑:彭菁
