在SIEMENSI工业通讯中最常用的串口介绍
在SIEMENSI工业通讯中,最常用的是串口;Profibus;MPI;以太网通讯,在下表中分别对其最大通讯距离进行描述。
串口通信
类型 速率 最大距离
RS 232C 300~115200bps 15 m
20 mA TTY 9600 bps 1000 m
19,200 bps 500 m
422/485 115.2 kbps 250 m
38.4 kbps 500 m
19.2 kbps 1200 m
注:表格中最大距离数据为通信双方的接口均为隔离型。
如其中任意一方的接口为非隔离型,则最大通信距离为50M。可通过增加第三方的485中继器扩展距离(西门子无用于串口的中继器设备)。
Profibus通信
标准Profibus电缆:
传输距离 总线网段电缆的最大长度 两个站之间的最大距离
9.6 到 187.5 kbps 1000 m 10000 m
500 kbps 400 m 4000 m
1.5 Mbps 200 m 2000 m
3 到 12 Mbps 100 m 1000 m
注:PROFIBUS总线最大可以通过9个中继器级联,所以两个站点的最大距离按10个总线段计算。
推荐选用西门子专用Profibus电缆,第三方无法保证连接的稳定性及通信距离。
Profibus电缆及接头
Profibus光纤:
光缆类型 两个站之间的最大距离
标准塑料光纤电缆 连接 OLM/P 时的最大距离可达到 80 m,而连接集成有光学接口的设备和 OBT 时可达到 50 m。
PCF光纤电缆 长度可达 400 m (OLM) 或 300 m
(集成有光学接口的设备,OBT)
多模玻璃光缆 3 km
单模玻璃光缆 15 km
MPI通信
传输速率 S7-300 CPU(非隔离 MPI 接口) CPU 314C-2 PN/DP、CPU
315-PN/DP、CPU 317、CPU 319
19.2 kbit/s 50 m 1000 m
187.5 kbit/s
1.5 Mbit/s ---- 200 m
3.0~12 Mbit/s ---- 100 m
以太网通信
线缆类型 两个站之间的最大距离
西门子标准网线及接头 100m
标准塑料光纤电缆(POF) 50 m
PCF光纤电缆 100 m
多模玻璃光纤 2km
单模玻璃光纤 26km
审核编辑:刘清
