工业以太网接头接线
如何分配工业以太网 FC 电缆的各导线到 IE FC RJ45 插头的针脚?
如何分配工业以太网FC电缆的各个导线到 IE FC M12 Plug PRO的针脚?
更多信息
本条目说明了工业以太网 FC 电缆的每一根线如何分配到如下 IE FC RJ45 插头的针脚:
IE FC RJ45 Plug 2x2
IE FC RJ45 Plug 4x2
IE FC Outlet RJ45
IE FC RJ45 模块化插座
IE FC RJ45 Plug 2x2
工业以太网 FC RJ45 Plug 2x2 用于直接连接长达 100m 的 IE FC 2x2 电缆而不使用接插工艺。
4个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 2x2 电缆(100MBit/s)的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。
IE FC RJ45 Plug 180 2x2
| 订货号 / MLFB |
6GK1901-1BB10-2AA0 6GK1901-1BB10-2AB0 6GK1901-1BB10-2AE0 |
| 安装说明 | IE FC RJ45 Plug 180 的安装说明参见条目 20691879. |
IE FC RJ45 Plug 90 2x2
订货号 MLFB |
6GK1901-1BB20-2AA0 6GK1901-1BB20-2AB0 6GK1901-1BB20-2AE0 |
| 安装说明 | IE FC RJ45 Plug 90 的安装说明参见 20680671. |
IE FC RJ45 Plug 145 2x2
订货号 / MLFB |
6GK1901-1BB30-0AA0 6GK1901-1BB30-0AB0 6GK1901-1BB30-0AE0 |
| 安装说明 | IE FC RJ45 Plug 145 的安装说明参见条目 36646622. |
下表描述了制作非交叉电缆时 IE FC RJ45 Plug 2x2 的针脚分配和 IE FC 2x2 电缆四种颜色导线之间的对应关系。通过在一个接头上交换发送和接收线对也可以制作交叉电缆。
| 针脚序号 . | 导线颜色 | 功能 |
| 1 | 黄 | Tx+ |
| 2 | 橙 | Tx- |
| 3 | 白 | Rx+ |
| 6 | 蓝 | Rx- |
IE FC RJ45 Plug 4x2
工业以太网 FC RJ45 Plugs 4x2 用于直接连接长达 85m 的 IE FC 4x2 (AWG24) 标准电缆和长达 55m 的 IE FC 4x2 (AWG24) 柔性电缆。
8个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 4x2 和 2x2 电缆的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。
订货号 / MLFB |
6GK1901-1BB11-2AA0 6GK1901-1BB11-2AB0 6GK1901-1BB11-2AE0 |
| 安装说明 | IE FC RJ45 Plug 180 4x2 的安装说明参见条目36646477. |
下表描述了制作非交叉电缆时 IE FC RJ45 Plug 4x2 的针脚分配和 IE FC 4x2 电缆8种颜色导线之间的对应关系。通过在一个接口上交换发送和接收线对也可以制作交叉电缆。
| 针脚序号 | 导线颜色 | 1000BaseT 功能 | 10BaseT, 100BaseTX 功能 |
| 1 | 绿 / 白 | D1+ | Tx+ |
| 2 | 绿 | D1- | Tx- |
| 3 | 橙 / 白 | D2+ | Rx+ |
| 4 | 蓝 | D3+ | - |
| 5 | 蓝 / 白 | D3- | - |
| 6 | 橙 | D2- | Rx- |
| 7 | 棕 / 白 | D4+ | - |
| 8 | 棕 | D4- | - |
IE FC Outlet RJ45
工业以太网 FC Outlet RJ45 作为一个转换器,将用于工业领域牢固的不使用接插工艺的 IE FC 2x2 电缆安装转换为预制的 TP Cord 电缆 (10/100 Mbit/s) 的 RJ45 接口。
IE FC Outlet RJ45
订货号 / MLFB |
6GK1901-1FC00-0AA0 |
| 安装说明 | IE FC Outlet RJ45 的安装说明参见条目39963678. |
下表描述了 IE FC Outlet RJ45 的针脚分配和 IE FC 2x2 电缆四种颜色导线之间的对应关系。
| IE FC Outlet RJ45 | IE FC 2x2 电缆导线颜色 | 针脚序号 | 夹紧-穿刺接线柱 | 功能 |
| 黄 | 黄 | 1 | 1 | Tx+ |
| 白 | 白 | 3 | 2 | Rx+ |
| 橙 | 橙 | 2 | 3 | Tx- |
| 蓝 | 蓝 | 6 | 4 | Rx- |
IE FC RJ45 模块化插座
IE FC RJ45 模块化插座可以嵌入三类不同的可替换插头。
IE FC RJ45 模块化插座插入两个RJ45 插口的快速以太网 100 Mbit/s 系统
IE FC RJ45 模块化插座插入一个RJ45 插口的千兆太网 1000 Mbit/s 系统
IE FC RJ45模块化插座插入一路24V电源和一个RJ45 插口,用于 IWLAN 系统的 SCALANCE W
IE FC RJ45 模块化插座用于连接下列电缆:
IE FC 4x2 电缆是标准类型用于插入两个快速以太网或一个千兆以太网的 IE FC RJ45模块化插座
IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆用于带有电源接口的IE FC RJ45模块化插座
8个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 4x2 和 IE 2x2 + 4x0.342x2 混合电缆的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。
IE FC R45 Modular Outlet
订货号 / MLFB |
6GK1901-1BE00-0AA0 6GK1901-1BE00-0AA1 6GK1901-1BE00-0AA2 6GK1901-1BE00-0AA3 6GK1901-1BK00-0AA1 6GK1901-1BK00-0AA2 |
| 安装说明 | 带有电源接口的 IE FC RJ45 模块化插座的安装说明参见条目20695652. |
下表描述了 IE FC RJ45 模块化插座的针脚分配和 IE FC 4x2 及 IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆8种颜色导线之间的对应关系。
| IE FC RJ45 模块化插座 | IE FC 4x2 安装电缆 | IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆 | 针脚序号 | 1000BaseT 功能 | 10BaseT, 100BaseTX 功能 |
| 蓝 / 白 | 蓝 / 白 | 棕 | 4 | D3- | - |
| 蓝 | 蓝 | 棕 | 5 | D3+ | - |
| 橙 / 白 | 橙 / 白 | 白 | 3 | D2+ | Rx+ |
| 橙 | 橙 | 蓝 | 6 | D2- | Rx- |
| 绿 / 白 | 绿 / 白 | 黄 | 1 | D1+ | Tx+ |
| 绿 | 绿 | 橙 | 2 | D1- | Tx- |
| 棕 / 白 | 棕 / 白 | 黑 | 7 | D4+ | - |
| 棕 | 棕 | 黑 | 8 | D4- | - |
本条目说明了工业以太网FC 电缆的每一根线如何分配到如下 M12 插头的针脚:
IE FC M12 Plug PRO 4x2 (X-coded)
IE FC M12 Plug PRO 2x2 (D-coded)
工业以太网 FC M12 Plug PRO 4x2 (X-coded) 插头用于连接SCALANCE W 的M12千兆接口。
8个集成的夹紧-穿刺接线柱使8芯双绞FC 电缆(AWG24)的安装简单而可靠。清晰的连接区和不同颜色标识的夹子使不同的导线接入到夹紧-穿刺接线柱变得很方便。
| 订货号 |
6GK1901-0DB30-6AA0 (1 pc) 6GK1901-0DB30-6AA8 (8 pcs) 6GK1901-0DB40-6AA0 (1 pc) 6GK1901-0DB40-6AA8 (8 pcs) |
| 安装说明 | 关于 IE FC M12 Plug PRO 4x2 (X-coded)的安装说明参见条目号:67226712. |
| 适用的8芯 TP FC 安装说明 |
IE FC Standard Cable GP 4x2 (6XV1878-2A) IE FC Flexible Cable GP 4x2 (6XV1878-2B) IE FC Train Cable GP 4x2 (6XV1878-2T) |
表 01
下表描述了制作非交叉电缆时, IE FC M12 Plug Pro 4x2 (X-coded) 的针脚分配和 TP FC 电缆 8种颜色导线之间的对应关系。通过在一个接口上交换发送和接收线对也可以制作交叉电缆。
表 02
工业以太网FC M12 Plug PRO 2x2 (D-coded)插头用于SCALANCE X208PRO, IM 154-4 PN 和 SIMATIC RF 系统的电缆连接。4个集成的夹紧-穿刺接线柱使4芯双绞FC 电缆(10 Mbit/s 和 100 Mbit/s)的安装简单而可靠。 清晰的连接区和不同颜色标识的夹子使不同的导线接入到夹紧-穿刺接线柱变得很方便。
| 订货号 |
6GK1901-0DB10-6AA0 (1 pc) 6GK1901-0DB10-6AA8 (8 pcs) 6GK1901-0DB20-6AA0 (1 pc) 6GK1901-0DB20-6AA8 (8 pcs) |
| 安装说明 | 关于 IE FC M12 Plug PRO 2x2 (D-coded)的安装说明参见条目号:31770299. |
| 适用的4芯 TP FC 安装说明 |
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (6XV1840-2AH10) IE FC TP Flexible Cable GP 2x2 (6XV1870-2B) IE FC TP Trailing Cable GP 2x2 (6XV1870-2D) IE FC TP Trailing Cable 2x2 (6XV1840-3AH10) IE FC TP Torsion Cable GP 2x2 (6XV1870-2F) IE FC TP Marine Cable 2x2 (6XV1840-4AH10) IE FC TP Festoon Cable GP 2x2 (6XV1871-2S) IE FC TP Food Cable GP 2x2 (6XV1871-2L) IE FC TP FRNC Cable GP 2x2 (6XV1871-2F) |
表 03
下表描述了制作非交叉电缆时, IE FC M12 Plug Pro 2x2 (D-coded) 的针脚分配和 TP FC 电缆 4种颜色导线之间的对应关系。通过在一个接口上交换发送和接收线对也可以制作交叉电缆。
针脚序号 IE FC M12 Plug PRO 2x2 (D-coded) |
针脚序号 IE FC RJ45 Plug |
导线颜色 | 4芯 TP FC 安装说明 |
| 2 | 3 | 白 | TD+ |
| 4 | 6 | 蓝 | TD- |
| 1 | 1 | 黄 | RD+ |
| 3 | 2 | 橙 | RD |
表 04
审核编辑:汤梓红
