信号发生器SMU200A开机后自动关机故障
近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMU200A,客户反馈信号发生器信号发生器开机后自动关机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-SMU200A维修情况
罗德与施瓦茨信号发生器SMU200A开机后自动关机维修
一、信号发生器维修型号:罗德与施瓦茨-SMU200A。
二、报修故障:所有项目开机后自动关机。
三、故障检测:开机后3-5分钟自动关机,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认控制板组件故障。
四、维修措施:更换控制板组件,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SMU200A应用特点:
SMU200A是罗德施瓦茨(R&S)公司推出的面向3G和新兴移动通信行业一款 研发级产品。它采用模块化设计,能够满足不同应用的要求 个RF通路可有四种频率选择,频率上限分别为2.2 GHz / 3 GHz / 4 GHz/6 GHz。另外, 个RF通路可选择上限频率为2.2 GHz 或3 GHz。所有的下限频率均为100 kHz。基带部分 多可以安装两个基带发生器,它们实时地产生各种复杂信号,并且还安装了一个存储量高达64 MSamples的任意波形发生器。不同基带产生的信号可以叠加在一起,而且可设置频率偏移。通过在外部PC机上安装免费软件WinIQSIM,能够对信号进行灵活配置。
主要特性与技术指标
信号特征
100KHz to 2.2,3,4 or 6GHz RF1频率范围
100KHz to 2.2 or 3GHz RF2频率范围
-145dBm to +20dBm输出功率范围
200MHz 射频调制带宽
调制与扫描
调幅,调频,调相,脉冲调制,宽带调幅(AM,FM,ØM,pulse modulation,Wideband AM) 通道A
调幅,脉冲调制(AM,Pulse modulation) 通道B
数字I/Q调制
频率扫描,功率扫描,低频扫描,列表扫描。每种扫描有六种模式(循环模式包括:连续,分步,特殊自定义;触发模式包括:内部,外部,自动)
基带信号发生器
实时基带信号发生器和任意波形发生器
16MSa/64MSa/128MSa的任意波形发生器存储空间
能够产生EDGE/CDMA2000/WCDMA/LTE等3G和新兴通信制式的信号(选件)
自动化与通信接口
10BaseT 局域网LAN接口和GPIB接口
SCPI 和IVI-COM驱动
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨信号发生器SMU200A信号发生器开机后自动关机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
