电压互感器的作用和工作原理
变压器
变压器
第一部分电压互感器的简介
第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性:
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
第二小节 电压互感器的结构
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
第二小节 电压互感器的结构
双线圈:一个主二次绕组     保护、测量、计量公用一个辅助二次绕组
三线圈:两个主二次绕组:计量专用一组,保护测量公用一组一个辅助二次绕组
四线圈:三个主二次绕组,一个辅助二次绕组
计量专用一组,因为220KV设备保护要求双重化,两套保护要求分别用不同的  PT 二次绕组,因此,两套保护各用一组,测量和保护公用。
各绕组的精度不一样,计量回路绕组精度高,计量回路专用一绕组减少了二次负载,提高了电能表的计量精度,保护和测量对电压精度要求不高,因此可以公用精度不太高的二次绕组。
变压器
变压器
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
变压器
        审核编辑:彭菁
