北极芯微推出全新8×8通道dToF SiP微型模组DTM4080M
领先的测距性能,测距精度达±3%;
支持8×8、8×2、4×4、4×2、2×2等多种分区模式,可以进行多目标物体检测;
集成收发光学,可以达到65°宽阔视场角;
基于高性能SPAD,量程可达4m;
采用特殊的芯片设计,算法参数灵活调节,可以针对应用场景精细适配。
DTM4080M
9月6日,第24届中国国际光电博览会盛大开幕,国内领先的深度传感与微光成像芯片设计公司北极芯微携多款产品亮相。
展会首日,北极芯微宣布推出全新8×8通道dToF(直接飞行时间)SiP微型模组DTM4080M。该传感器基于北极芯微自研高性能dToF SoC,集成VCSEL发射器和收发光学,量程可达4m,帧率可达120Hz,并支持8×8等多种分区模式,适用于多目标、大视场角的应用场景。可广泛应用于手机激光辅助对焦、投影仪辅助对焦、扫地机沿墙传感、手势识别、接近检测、用户检测等。
北极芯微展出DTM4080M
1
产品优势
1
高集成度的微型dToF SOC
DTM4080M具有高度集成的产品优势。该传感器尺寸小至6.4×3.0×1.5mm,在其紧凑的封装中,高度集成了北极芯微自研的高性能SPAD传感器、高精度TDC和协处理器,使得DTM4080M具备良好的一致性和稳定性。
02
大视场角,FOV高达65°
DTM4080M拥有65°宽阔视场角,可以覆盖更广阔的视野范围,能够在FOV范围内实现多个目标距离的同时测量。而且大FOV能够更准确地测量距离和位置信息,减小误差,提高测距精度。
DTM4080M动态展示图
02
支持多种分区模式
DTM4080M支持8×8、8×2、4×4、4×2、2×2等多种分区模式。通过多区侦测,可以识别传感器视角内的多目标深度信息或目标物移动过程,匹配不同应用场景需求。
03
高精度
DTM4080M片内集成高精度TDC+直方图算法,可获得超分辨测量能力,能够实现高精度距离测量,全量程测量精度达±3%。
04
高帧率
DTM4080M最高帧率达120Hz,可以更快速地捕捉、响应目标物体的距离信息,大幅提高检测速度。
2
应用领域
1
手机激光辅助对焦
当使用手机进行激光辅助对焦时,DTM4080M能够精准测得手机与对焦物体之间的距离,其距离信息不仅可以提高对焦速度,同时也可以降低对焦误差。DTM4080M支持8×8等多种分区模式,而且能够在65°的宽视场角内实现大范围的精准对焦。这种高精度、大范围的对焦能力使得手机在拍摄远近不同距离的物体时,都能够获得清晰、细腻的图像效果。
2
投影仪自动梯形校正
当投影仪被放置在不同位置或角度时,DTM4080M能够通过大视场角和多目标探测性能获得距离信息,由此自动调整投影仪的焦距和梯形,快速、精准实现梯形校正,以适应不同的投影需求。
3
扫地机避障/悬崖检测
DTM4080M支持8×8等多种分区模式,可以灵活应用于扫地机器人的避障和悬崖检测。该传感器能够将周围环境分成多个区域,每个区域均有固定测距范围与精度,且能够根据环境变化,动态调整分区模式、自适应分区测距范围和精度,以达到最佳测距效果和最优的避障效果,有效减少碰撞和坠落的风险。
03
手势识别
DTM4080M具有高精度、低功耗和宽视角等优点,可以实现对手势的快速、准确的识别。因其支持多种分区模式,能够检测前方手或物体在目标区域上的不同的距离和强度,并对每个区域进行精确的测距和识别。
04
用户检测
DTM4080M能够感知到一定距离内是否有用户存在。例如,在智能家居系统中,DTM4080M拥有宽视角测距性能,可以更好地感知到用户的距离信息,从而实现智能家居设备的自动控制和优化。
        审核编辑:彭菁
