电机为什么要并联电容
我们来聊聊电机为什么要并联电容,小到玩具车马达,大到电动机,都可见电容的存在,看完本章,保证您有收获!
注:本文章不具体讨论电容特性,所以不用怕听不懂
功率的组成
想要解开这个未知的大门,我们首先需要了解一下功率是由啥组成的?
您可能会毫不犹豫说是 电压×电流
我们从宏观角度看,这确实是功率但不具体
看到啤酒是多少就叫视在功率
泡沫没用就叫无功功率
真正喝到的啤酒就叫有功功率
由此可知,视在功率等于无功功率和有功功率之和
电容
无功功率
电容
这里需要提及到电容的特性‘电流超前电压90°’
详细解释:电容没通电时,两块极板都没有电荷(也就是0V)这时通电的话,就相当于短路了,就会产生很大的电流;当电压最大值时,就不会有电流了(也就是充满了)
可以用一个例子来比喻
无功功率
水杯倒水
‘电压差’越大‘电流’就越大
‘电压差’越小‘电流’就越小
当电源处于负半周期时,电容电压>电源电压,此时电容反向放电
当电源处于正半周期时,电容电压<电源电压,此时电容充电
无功功率
电容波形
红色部分表示充电,蓝色部分表示放电
这样一充一放就好比吃苹果,吃进去又吐出来
吃苹果
电感
无功功率
电感波形
电感的特性则是‘电压超前电流90°’
详细解释:因为电感上的电流不能突变,当有电流变化时,电感就阻止电流通过,相当于断路,这时电压升高;当电流达到最大时,电压为0
当电源处于正半周期电感电压>电源电压,电感电压下降时,电流增加(充电)
当电源处于负半周期时,电感
无功功率
电容和电感波形比较
以上得知,电容电流是超前电压90°
电感电流是滞后电压90°
那电容和电感就相差180°
电容放电,电感就充电;电感充电,电容就放电,互补(也可以看成是孪生兄弟)
现在就可以解释为什么要电机要并联电容了,因为电机都是电感类似的元件,所以需要电容互补
怎么理解无功功率
可以理解是电能转为磁场,然后磁场转为电能
如图所示
无功功率
无功功率理解
总结
无功功率
有功功率
其中功率因数是有功功率与视在功率之比
所以提高功率因数就能做更多有用的功,方法就是通过并联电容减少无功功率,以提高功率因数
拓展
无功功率
从图中可以看出无功功率比有功功率还要多。
只有有功功率才收费,无功功率不收费。
审核编辑:汤梓红
