阈值电压对传播延迟和跃迁延迟的影响
阈值电压对传播延迟和跃迁延迟的影响:
如果你能看到下面的方程式-我相信你可以很容易地弄清楚阈值电压对电池延迟的影响。(注:以下电阻公式是关于NMOS的。您也可以为PMOS导出类似的公式(只需将下标“n”替换为“p”)。
阈值电压
从上面的方程我们有以下几点
MOS的导通电阻与“VDD-VTn”(其中VTn是阈值电压)成反比。
对于恒定的VDD,减小阈值电压(低VTn)增加“VDD-VTn”。
增大“VDD-VTn”意味着减小“导通电阻”“ Rn.
减小Rn,则RC减小。
意味着大的驱动能力(源电流或吸收电流的能力)
减少对输出负载(电容)充电的时间(由驱动栅极的源极/漏极电容、导线的布线电容和驱动栅极的栅极电容组成)**
意味着“门A的输出转换时间”和“门B的输入转换时间”减少。
减少转换时间意味着减少传播时间。
所以我们可以说。。。
“使用低Vt单元可以减少延迟,但所付出的代价是高泄漏功率”
直接影响是低Vt单元通常更易泄漏,即泄漏功率增加。
如果你还有什么疑惑,下面的图应该能澄清你的疑惑。
阈值电压
我希望上面的图表可以消除你对阈值电压对延迟的影响的疑虑。
在下一篇文章中,我们将总结/列出所有修复设置和保持违规的方法。
审核编辑:汤梓红
