在逆变电源和软启动器的产品样本中,通常会给出逆变电源和软启动器型号及其适用的电机容量(kW)和额定输出电流(A)等参数。一般情况下,用户可以根据电机的容量(kW)和额定输出电流(A)在产品目录上查到相应的逆变器和软启动器适用的电机容量(kW)或额定输出电流(A),即可以确定所需的逆变器和软启动器容量(型号)。
这样,逆变器和软启动器的容量就选定了。一般情况下,确实是正确的。工程设计手册和产品样本也是这样介绍的。
但在工程实际选择逆变电源和软启动器容量的过程中,可能会出现一些意想不到的意外。前不久我踩了这样一个坑:同一台电机铭牌上的额定电流远大于根据相关规范标准计算的负载电流值,导致逆变电源和软启动器容量的初步选择。与实际需求不对应,几乎是大错特错。
1.事情的发生
运行20多年的大型排水泵站,应业主要求,对其电气系统进行改造。泵站主要电气设备为雨水泵和污水泵,包括200kW污水泵、220kW污水泵和400kW雨水泵,水泵电机电压为380V。
改造后,污水泵采用变频启动和变频调速运行,雨水泵采用软启动和恒速运行。
由于雨水泵和污水泵都是潜水泵,都是安装在地下的泵坑里。同时,泵站处于运行和生产状态。无法现场查看泵及其电机的名牌参数,设备台账也没有相关记录。因此,在选择逆变电源和软启动器时,根据电机功率和电机负载计算电流进行选择。
电机负载计算电流计算如下:
1.对于一台400kW的雨水泵电机,根据公式I = P/(√3 * U * cosφ),负载计算电流I为760A
2.对于一台200kW的污水泵电机,根据公式I = P/(√3 * U * cosφ),负载计算电流I为380A
3.对于一台220kW的污水泵电机,根据公式I = P/(√3 * U * cosφ),负荷计算电流I为418A。
根据工程设计手册和相关规范,泵电机的功率因数COSΦ一般取0.8~0.85。上述计算公式中,COSΦ取最小值,取值0.8。
根据以上电机功率和计算电流的计算结果,400kW雨水泵电机选用软启动器,额定输出电流为840A,大于雨水泵电机负荷计算电流760A,200kW和220kW污水泵电机采用ACS880-01-430A-3型逆变电源,额定输出电流为430A,大于污水泵电机负荷计算电流380A和418A,满足工程设计手册和产品对逆变电源和软启动器的选型要求
二、遇到的坑
考虑到是改造项目,水泵及其电机的实际设备参数不清楚。为郑重起见,在设备正式订货前,要求施工人员利用泵站停运检修的时间进行现场调查,发现泵电机负荷计算电流与泵电机铭牌上的电机额定电流和功率因数COSΦ基本不对应,且相差较大。
400kW雨水泵电机铭牌上额定电流为940A,功率因数COSΦ为0.70;200kW污水泵电机铭牌额定电流390A,功率因数cosφ0.80;220kW污水泵电机铭牌上额定电流实际为940A,功率因数COSΦ实际为0.70。
根据目前水泵电机功率和负荷计算结果的计算结果,选择逆变电源和软启动器型号和容量,与实际情况相差较大,不能满足实际需要。额定电流逆变电源、软启动型号,如果盲目购买安装,一定会造成重大损失:泵站无法正常工作,改造工作需要推倒重来。
3.如何避免坑
在逆变电源和软启动器的工程设计和选型阶段,很多条件是无法实施或确定的:比如业主可能不允许在设计图纸中指定生产厂家或型号;不同厂家的逆变电源和软启动器的容量和输出电流其他型号和参数不同;技术专业无法给出实际电机运行功率;设备未订购,实际型号和参数(功率因数、额定电流等。)的电机无法确定;改造项目中无法验证现有电机参数。,还有很多。
为了避免工程设计质量事故的风险,在工程设计图纸中,只能标注需要与逆变电源和软启动器相适应的电机的功率,相关订货说明可在图纸中或在设备订货技术规格书等资料中补充。,如:业主或施工单位必须核实并提供电机的实际订货型号参数(容量、功率因数、额定电流),确定逆变电源和软启动器的品牌。
逆变电源和软启动器的型号(容量、输出电流等参数)必须根据电机的实际型号、参数(功率因数、额定电流)和逆变电源或软启动器的品牌要求进行选择和订购。
如果资金充足,在工程设计选型时可以直接增加逆变电源和软启动器的容量。
以上是逆变器和软启动器容量选择,如何避免坑的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
