基于java开发的缓存框架jetcache简介
0. 引言
在实际应用中,并不是单一的使用本地缓存或者redis,更多是组合使用来满足不同的业务场景,于是如何优雅的组合本地缓存和远程缓存就成了我们要研究的问题,而这一点,阿里开源的jetcache组件帮我们实现了
1. jetcache简介
jetcache是阿里开源的基于java开发的缓存框架,支持多种缓存类型:本地缓存、分布式缓存、多级缓存。能够满足不同业务场景的缓存需求。
jetcache具有上手简单、性能高效、拓展性强的特点。支持缓存预热 、缓存key前缀等功能。结合spring-cache使用,可以实现十分优雅的缓存类型切换
2. jetcache使用
1、引入依赖,这里我们使用sringboot项目框架,同时使用redis作为远程缓存。于是我们引入jetcache-starter-redis依赖,这里我的springboot版本为2.6.13
如果是非springboot项目可以参考官网说明配置
spring
            com.alicp.jetcache
            2.7.0
            redis.clients
            jedis
            4.3.1
对应的版本说明如下:springboot与jetcache版本关系
spring
2、修改配置文件,配置redis地址和线程数
jetcache:
  # 统计间隔,0表示不统计,开启后定期在控制台输出缓存信息
  statIntervalMinutes: 15
  # 是否把cacheName作为远程缓存key前缀
  areaInCacheName: false
  # 本地缓存配置
  local:
    default: # default表示全部生效,也可以指定某个cacheName
      # 本地缓存类型,其他可选:caffeine/linkedhashmap
      type: linkedhashmap
      keyConvertor: fastjson
  # 远程缓存配置
  remote:
      type: redis
      # key转换器方式n
      broadcastChannel: projectA
      # redis序列化方式
      valueEncoder: java
      valueDecoder: java
      # redis线程池
      poolConfig:
        minIdle: 5
        maxIdle: 20
        maxTotal: 50
      # redis地址与端口
      host: 127.0.0.1
      port: 6379
更详细的参数配置
spring
3、启动类添加注解@EnableCreateCacheAnnotation,开启缓存,添加@EnableMethodCache(basePackages = "com.example.jetcachedemo")注解,配置缓存方法扫描路径
4、使用缓存可以通过三种方式:
方式一(推荐)AOP模式:通过@Cached,@CacheUpdate,@CacheInvalidate注解
@RestController
@RequestMapping("user")
public class UserController {
    @GetMapping("getRemote")
    @Cached(name="userCache:", key = "#id", expire = 3600, timeUnit = TimeUnit.SECONDS, cacheType = CacheType.REMOTE)
    public User getRemote(Long id){
        // 直接新建用户,模拟从数据库获取数据
        User user = new User();
        user.setId(id);
        user.setName("用户remote"+id);
        user.setAge(23);
        user.setSex(1);
        System.out.println("第一次获取数据,未走缓存:"+id);
        return user;
    @GetMapping("getLocal")
    @Cached(name="userCache:", key = "#id", expire = 3600, timeUnit = TimeUnit.SECONDS, cacheType = CacheType.LOCAL)
    public User getLocal(Long id){
        user.setId(id);
        user.setName("用户local"+id);
        user.setAge(23);
        user.setSex(1);
        return user;
    @GetMapping("getBoth")
    @Cached(name="userCache:", key = "#id", expire = 3600, timeUnit = TimeUnit.SECONDS, cacheType = CacheType.BOTH)
    public User getBoth(Long id){
        user.setId(id);
        user.setName("用户both"+id);
        user.setAge(23);
        user.setSex(1);
        return user;
    @PostMapping("updateUser")
    @CacheUpdate(name = "userCache:", key = "#user.id", value = "#user")
    public Boolean updateUser(@RequestBody User user){
        // TODO 更新数据库
        return true;
    @PostMapping("deleteUser")
    @CacheInvalidate(name = "userCache:", key = "#id")
    public Boolean deleteUser(Long id){
        // TODO 从数据库删除
        return true;
这里要注意实体类User一定要实现序列化,即声明Serializable
@Data
public class User implements Serializable {
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    private Integer sex;
方式二 API模式:通过@CreateCache,注:在jetcache 2.7 版本CreateCache注解已废弃,不推荐使用
@RestController
@RequestMapping("user2")
public class User2Controller {
    @CreateCache(name= "userCache:", expire = 3600, timeUnit = TimeUnit.SECONDS, cacheType = CacheType.BOTH)
    private Cache userCache;
    @GetMapping("get")
    public User get(Long id){
        if(userCache.get(id) != null){
            return (User) userCache.get(id);
        user.setId(id);
        user.setAge(23);
        user.setSex(1);
        userCache.put(id, user);
        return user;
        // TODO 更新数据库
        userCache.put(user.getId(), user);
        return true;
        // TODO 从数据库删除
        userCache.remove(id);
        return true;
方式三 高级API模式:通过CacheManager,2.7 版本才可使用
(1)添加依赖
   com.alibaba
   fastjson
   2.0.25
(2)书写配置类
@Configuration
public class JetcacheConfig {
    @Autowired
    private CacheManager cacheManager;
    @PostConstruct
    public void init(){
        QuickConfig qc = QuickConfig.newBuilder("userCache:")
                .expire(Duration.ofSeconds(3600))
                .cacheType(CacheType.BOTH)
                // 本地缓存更新后,将在所有的节点中删除缓存,以保持强一致性
                .syncLocal(false)
                .build();
        userCache = cacheManager.getOrCreateCache(qc);
    @Bean
    public Cache getUserCache(){
        return userCache;
(3)调用代码
@RestController
@RequestMapping("user3")
public class User3Controller {
    @Autowired
    JetcacheConfig jetcacheConfig;
    @Autowired
    @GetMapping("get")
        user.setId(id);
        user.setAge(23);
        user.setSex(1);
        return user;
        // TODO 更新数据库
        return true;
        // TODO 从数据库删除
        return true;
多级缓存的形式,会先从本地缓存获取数据,本地获取不到会从远程缓存获取
5、启动redis,启动演示项目
注意,如果启动出现NoClassDefFoundError: redis/clients/util/Pool或NoClassDefFoundError: redis/clients/jedis/UnifiedJedis报错,说明springboot与jetcache版本不一致,对应关系可参考上述第一步中的说明 同时如果使用的是jetcache2.7.x版本,因为该版本中有jedis包的依赖,需要额外添加如下依赖,或者将jetcache版本将至2.6.5以下
   redis.clients
   jedis
   4.3.1
3. 测试
3.1 方式一测试
1、访问localhost:8088/user/getRemote?id=1
spring
因为配置的是远程缓存,在redis中也能看到对应的key
spring
2、访问localhost:8088/user/getLocal?id=1,这个方法是从本地缓存获取的,现在只有远程缓存上有数据,我们调用发现缓存数据还是拿到了,这说明当我们在配置文件中配置了本地缓存和远程缓存后,方式一中本地缓存和远程缓存会自动相互调用
比如本地缓存有这个key,redis中没有,通过远程缓存方式访问时,会先从redis获取,如果没有会自动获取本地缓存,但是数据还是存储在本地缓存,并不会同步到redis上,这样更加灵活的实现了多级缓存架构
spring
3.2 方式二测试
1、再测试下CreateCache的形式:localhost:8088/user2/get?id=4
spring
正常获取了,并且redis中也有了对应的值
spring
而当我们把缓存方式更改为LOCAL后,再访问localhost:8088/user2/get?id=5
@CreateCache(name= "userCache:", expire = 3600, timeUnit = TimeUnit.SECONDS, cacheType = CacheType.LOCAL)
会发现redis中就没有对应缓存了,只在本地缓存存在,说明我们指定本地缓存的形式成功了
spring
3.3 方式三测试
1、调用localhost:8088/user3/get?id=11
spring
redis中缓存设置成功!
spring
4. 常见报错
1、 ClassNotFoundException: com.alibaba.fastjson.JSON 解决:添加依赖
  com.alibaba
  fastjson
  2.0.25
2、NoClassDefFoundError: redis/clients/jedis/UnifiedJedis 解决: 添加依赖
   redis.clients
   jedis
   4.3.1
或者将jetcache版本降低至2.6.5以下
演示源码
https://gitee.com/wuhanxue/wu_study/tree/master/demo/jetcache-demo
  审核编辑:汤梓红
