领导力UP!中兴通讯荣膺GlobalData "5G RAN领导者"
根据全球ICT行业咨询机构GlobalData发布的2023年《5G RAN竞争力分析评估报告》,中兴通讯荣登"领导者"之列,展现出卓越实力。在五大评估领域中,中兴通讯在其中三个领域获得了最高级别的"领导者"评级。
通讯
通讯
这一成就得益于中兴通讯的"全场景UniSite"解决方案,该解决方案通过提供全面的网络覆盖和优化连接,体现了中兴通讯对创新的承诺以及满足5G基础设施需求的能力。
基带能力:中兴通讯的基带单元 (BBU) 产品组被GlobalData评为领导者,其5G小区容量和性能业界领先。中兴通讯产品的设计考虑了未来的流量增长,使网络运营商能够提前规划并有效管理他们的基础设施投资。
传统无线电组合:在传统无线电组合类别中,中兴通讯的产品组被GlobalData评为领导者。中兴通讯提供了比竞争对手更广泛的频率范围,支持更多的频点,为行业设定了新的标准。其高输出功率的单频、双频和三频设备为运营商提供了满足多样化网络需求的灵活解决方案,从而进一步推动5G基础设施的发展。
集成天线射频组合:在天线集成无线电领域,中兴通讯通过其轻量化大规模MIMO解决方案提高了标准。这些产品在64TR类别中的重量业界最轻,在32TR类别中的重量接近最轻,重新定义了易于部署和成本效益的期望,为全球5G基础设施的发展做出了重要贡献。
毫米波产品:中兴通讯的毫米波产品组合,也被GlobalData评为领导者,其产品的丰富度和独特特性(如紧凑设计和高最大功率输出)超过了大多数竞争对手。这些产品对于提供高速率、大容量的服务至关重要,使得如虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR) 和超高清视频流等先进的5G用例成为可能,并推动了全球5G基础设施的发展。
节能方面:在环保与可持续性方面,中兴通讯表现出积极的态度并在实践中付诸行动。公司推出了一系列节能特性,包括"深度睡眠"和"休眠"模式,这些特性有助于降低能耗,提高设备的能效,使得中兴通讯在节能领域中具有强大的竞争优势。
中兴通讯凭借在5G RAN领域的出色表现和对创新的坚定承诺,赢得了GlobalData的"领导者"评级。其在基带能力、传统无线电组合、集成天线射频组合、毫米波产品以及节能方面的卓越性能,都有力地展示了中兴通讯在推动全球5G基础设施发展方面的领先地位。
原文标题:领导力UP!中兴通讯荣膺GlobalData "5G RAN领导者"
文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
