外测液位计工作原理和特点
一、外测液位计简介
外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护,是一种完全非接触式仪表。
外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。
“微振动分析”是迄今为止最强大的外测声纳信号处理技术。
这种先进的声纳信号处理技术来自全球近万套外测液位计、数百种工况的应用经验和工业现场数据二十余年的积累,通过这些数据总结出深入的知识和经验,形成先进的算法,不断的对软件进行更新和支持。
具有多项专利的“微振动分析”技术通过先进的智能化处理方法,克服了声纳信号穿透容器壁的大幅衰减及液体声速改变等困难,消除了容器壁余振,多重回波,虚假回波等干扰。准确捕获真实回波,使之能够可靠处理各种复杂的现场工况,得出稳定、准确的测量结果。
外测液位计安装时不需要在罐壁上开孔安装传感器,仪表既不接触容器内的液态介质,也不接触容器内的气态介质。仪表安装简便快速,使用非常安全可靠,安装维修时不清罐、不动火、不影响正常生产。
二、外测液位计的测量原理
从容器壁外侧检测到的微小机械振动波形的特性是由液体振动特性和容器振动特性决定的。此振动波形经用定华公司专用算法处理后可以得到它的液位特征量y。液面的测量高度hm与y以及液体温度t之间有下述数学模型表述的关系:
hm=h(f(a,t)y)
a ——液体特征系数
t ——液体温度
y ——振动波形的液位特征量
该仪表主要分两部分,一是测量头,二是主机。测量头直接吸附在容器壁外侧,负责收集信息;主机安装在被测容器旁,负责分析计算。
三、外测液位计的重点指标
测量范围:(0.2~3)m;(0.5~6)m (1~10)m;(1.5~16)m (1.5~21)m;(2~30)m
测量精度:0.5%F.S.   0.2%F.S.      0.1%F.S.
显示分辨率:1mm
测量头允许温度范围:(–50~+70)℃ ;(–30~+120)℃ ;(0~+250)℃
仪表工作环境温度:(–40~+60)℃
防爆等级:Ex dⅡCT6 Gb
防腐等级:WF1
防护等级:IP67
外部引线:四线制、两线制
供电电源:DC24(±20%)V/10W, AC220(±20%)V/10W
输出:隔离(4~20)mA/HART/Modbus现场总线/TCP工业以太网
仪表接口:M20×1.5内旋螺纹,可转接为G3/4"外螺纹,1/2"NPT外螺纹
仪表包装箱尺寸:长430mm×宽380mm×高280mm
四、外测液位计的优势
外测液位计适用于各种容器内低黏度液体液位的连续精确测量,广泛用于石化、化工、油库、石油、电力、液体储运、医药等行业。在压力容器、危险化学液体,易燃易爆、高纯度、无杂菌感染等液体的液位测量领域具有显著的优势。
1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
2、安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。
3、可靠耐用:测量头和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀,可靠耐用。
4、永久精确:液位计通过定华创造的自动校准功能,实现仪表实时自动校准,使液位测量与校准自成闭环系统,保持仪表最高的测量精度。
