如何在博途平台调试西门子G120变频器
工业控制
1288人已加入
随着工业自动化迈向智能化越来越近,科技工作者不断的突破,近年在传动领域,采用工业以太网(Profinet)和变频器通讯非常广泛,今天我们简单的介绍下在博途平台调试西门子G120变频器。
我们电脑上装了博途V16(本调试案例以博途V16版本来讲解,其实其他版本也是可以的),这个需要安装一个电机驱动名为“Startdrive”的驱动文件,这个需要对应相应的TIA版本,如下图所示:
电机驱动
安装Startdrive完毕后我们重启博途就得到如下界面:
电机驱动
电机驱动
在无法指导G120变频器IP时,可以打开项目树下拉“在线访问”,博途连接的网卡(本案例的是Killer E2400 Gigabit Ethernet Conterller”)。这里需要选对电脑网卡,要不然连接
电机驱动
如果需要更改G120变频器IP地址,但是又不知道实际IP,这下可以点击“在线并诊断”。这里前提需要给G120变频器上电并插上通讯网线。
电机驱动
在上图设置完毕IP地址后,还需要给G120变频器分配Profinet设备名称:
电机驱动
分配完设备名称后我们把上面诊断网络断开,并在左边项目树里的“添加新设备”栏添加一个G120驱动:
电机驱动
添加方法:
先添加控制单元(G120 CU240E-2PN),这里注意固件版本需要选正确,要不然下载不了。再次添加功率单元:
电机驱动
添加功率单元也需要和实际功率单元参数一致,要不然下载不进变频器里面。添加完毕后编译无错误,可以下载到G120变频器里,这里可以在“参数”查看变频器参数:
电机驱动
我们这下讲的也是本节课程最关键的一步------调试,还是在G120变频器“在线并诊断 ”下面“参数”里:
电机驱动
如果您对调试软件不熟悉,可以选“调试向导”进行调试,这样比较简单快捷,也不容易出错:
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
电机驱动
经过以上步骤后,变频器参数设置完毕,我们可以下载到G120变频器了:
电机驱动
待参数下载完毕后,给变频器断开电源越1-2分钟后给再次上电,变频器参数设置生效,下面我们进行变频器测试:
电机驱动
在“调试”下找到“控制面板”,进行激活调试,弹出对话框里“监控时间”进行设置您需要的调试时间,注意单位是MS。最后点击“应用”,这下就激活了控制面板。
电机驱动
电机驱动
本次调试由于没有拖电机,因此没有电流显示,有条件的朋友也可以找个电机给G120变频器拖动。
电机驱动
以上简单的介绍利用博途软件电机驱动来进行变频器调试,有条件的朋友也可以去试试,感谢大家的阅读。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_34773450 2025-03-16
0 回复 举报
收起回复
