工业物联网数据采集系统中NAT网关(网段隔离器)有什么功能
在搭建工业物联网数据采集系统中,企业往往会遇到设备无法接入网络,或者一接入整体网络就瘫痪的问题,最后排查出IP冲突问题。这时有些企业会选择向设备厂家要求修改IP,但如果现在出现多个IP冲突,这种解决方案显然是不够实用的,需要耗费到大量的时间精力和成本投入。
为解决IP冲突和网络梳理问题,物通博联推出NAT网关(网段隔离器),可以帮助工业物联网数据采集系统的设备接入、NAT转换、跨网段访问等功能。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。
隔离器
如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问,能够有效地解决企业内部网络中的通信问题、安全问题,保障企业数据的安全性和可靠性。
当局域网内的设备要访问公网上的服务时,例如需要访问外部软件更新程序、远程调用等,NAT网关就会将设备内部IP地址转为一个开放的公用地址进行访问。同理,外部请求也能通过端口映射转换到内部IP,进行与局域网的设备进行通信和控制。
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
  审核编辑:汤梓红
