SDRPlay RSPduo SDR接收机天线测试
文:丹尼斯
让我们开始吧…
SDRPlay RSPduo SDR接收器自Ham Radio展会以来一直在市场上销售,从那时起,关于与该SDR接收器一起使用的最有效天线的询问几乎是络绎不绝的。到目前为止,答案一直是:MegActiv MA305FT。
这是为什么?
由于其尺寸小且放大率低,这种天线不会使收音机过载,并且非常容易在户外携带。
在2018年10月,Jon Hudson亲切地送我一个测试样品,全心全意地赞扬它的表现。我现在测试了这个接收器,耦合了两个更大更有效的天线:MegaLoop FX和MegaDipol MD300DX。
MegaLoop FX有源环形天线
MegaDipol MD300DX
我必须承认,最初,我在使用标准SDR Uno软件时遇到了问题,并且必须得到其他DXer的帮助。使用的参考接收机包括Winradio Excalibur,ELAD FDM DuoR,Bonito RadioJet 1102S和1305P,以及SDRPlay的旧型号。
与Winradio和ELAD相比,RSPduo不是直接采样SDR,而是基于调谐器的接收机。RSPduo包含两个接收器,每个单元使用Mirics MSi2500调谐器(类似于SDR-RTL接收器的设计),提供从1 kHz到2000 MHz的连续接收。
连接
SDRPlay RSPduo有三个天线连接,可通过软件选择:
1 kHz  -  30 MHz的高阻抗线天线可连接到绿色“High Z”连接器。
与之相邻的是两个SMA天线插孔。插座ANT A是一个50欧姆的天线输入,覆盖1 kHz -2 GHz。
ANT B(Bias-T)具有相同的属性,但另外您可以为4.0,7.0 V和100 m Ah的有源天线供电。我们稍后将在文章中讨论这个问题。
所有连接器都有可选择的MW,FM和DAB陷波滤波器,激活后,信号通过各种高通,低通和带通滤波器,从而抑制不需要的“幻像”信号。
现在我们开始!
首先,我不得不说这款接收器比以前的RSP系列型号有了很大改进。主要原因是天线插孔的工作频率较低,起始频率为1 kHz。此外,根据制造商的说法,ADC的分辨率可以分别增强到14位而不是旧的10位或12位分辨率。
我同时和顺序使用了MegaLoop FX和MegaDipol MD300DX天线。仅使用带有50 cm SMA / BNC适配器电缆的SMA连接器 - 没有摇晃的适配器。我完全没有使用High Z连接器。
多任务处理
由于SDRPlay RSPduo中有两个相同的接收器,因此比较天线是合乎逻辑的。但是,应该使用大型显示器屏幕或两个屏幕进行比较,以免丢失一个方向。在Duo模式下,Bias-T未激活,天线不由SDRPlay供电。因此,必须使用随附的电源单元CPI1000DP。结果,带宽降低到2MHz,然而,这根本不是问题。
接收
SDR
在长波接收上,RSPduo和Winradio的表现同样出色。与SDRPlay2不同,在白天接收时,18 kHz - 350 kHz几乎没有“幻像”电台。RSPduo能够以18.3 kHz的频率接收德国海军电台,198 kHz的BBC电台4和153 kHz的罗马尼亚布拉索夫较弱的Antena Satelor电台。
关于更强的电台,例如183 kHz(欧洲电台1)SDRPlay的表现优于Winradio。这是由于它的设计,特别是它的ADC。虽然Winradio使用16位ADC,但SDRPlay使用14Bit,因此RSPduo的最大动态范围有限,特别是在处理强信号时。
SDR
SDRPlay RSPDuo仅再现MegaDipol MD300DX的75dB SNR。
SDR
Winradio再现了MegaDipol MD300DX的真正95dB SNR
在短波接收上,RSPduo表现良好。由于具有出色的调制,较强的电台(SNR> 75dB)很少引起任何失真。这不能通过改变天线来弥补(Loop而不是Dipol,反之亦然)。解决此问题的一种方法是使用“零IF”位置而不是标准“低IF”。我相信我们可能偶然会遇到DC抑制。
SDR
带有MegaLoop FX的9810kHz
SDR
带有MegaDipol MD300DX的9810kHz
使用2 MHz带宽实现最佳结果,抽取切换为“8”,产生250 kHz带宽。使用这种方法,信号显示得更清楚。
防止过载或互调的措施
如果您遇到互调或“幻像”电台,有一些简单的解决方案可以使天线脱敏。通过遵循这种方法,RSPDuo的电子设备将受到的影响较小,您将获得更好的结果。
MegaLoopFX
我强烈建议使用5米循环,不要超过这个长度。我还建议使用标准放大“Mid”位置。根据交互频率的频率和数量,“最小”位置可能更有用。
MegaDipol MD300DX
强烈建议使用垂直组件。在来自邻近区域的干扰的情况下,L-配置(朝向干扰源的下部辐射器)是最佳解决方案。如果信号过强并且“过载”指示灯亮起,我建议用户将两个标准不锈钢散热器缩短至1.25米。只需将散热器卷起一半并用扎线带固定。
同轴电缆和接地
我总是建议使用具有高屏蔽值的高质量同轴电缆(即不是RG 58型),为此,建议使用H155或Hyperflex5。凭借其出色的90 dB(H 155)或105 dB(Hyperflex 5)屏蔽,您将不会遇到不必要的辐射。
请勿在连接的最后几米使用中国制造的细电缆。它们直径小,非常灵活,但屏蔽非常差(通常小于40 dB)。特别是在最后几米的电缆上,应始终确保最佳屏蔽。有无数的干扰源:计算机,笔记本电脑和显示器通常靠近接收器,可能会产生不良影响。
一个好的基础,例如在天线的底部,可以避免将同轴电缆转入主天线的延长线。我们的天线都有接地连接器。
GI 1000
电流绝缘体GI1000抑制了可通过直接接地连接到达接收器的干扰。这主要发生在较低的频率范围内。由于50 kHz  -  1 GHz的插入损耗最低为1.5 dB,因此GI 1000可以在这些频率以上普遍使用。高达1.25 GHz,信号将衰减-3dB。此外,还有双重浪涌保护,输入和输出被阻断,直流电压高达50V。GI 1000应尽可能靠近接收器,以避免其他干扰。
还应注意,GI 1000阻挡直流电,因此不可能通过RSPDuo的集成Bias-T直接向有源天线供电。在这种情况下,必须使用随附的电源插入器CPI1000DP为天线供电。
USB电缆
干扰可能通过USB电缆到达SDRPlay RSPduo。在为Microsoft Surface Tablet PC充电时,我注意到整个频段上有很多小尖峰。因此,我用更厚的带有铁氧体磁芯的USB电缆替换了标准USB电缆。由于这种电缆更换,尖峰消失了。
Bias-T或电源插入器?
虽然RSPduo有一个Bias-T连接器,但我仍然建议使用CPI1000DP电源插入器。
为什么?
在运行我的测试时,接收器的电源被关闭了几次,无线电必须断开,软件重新启动以再次激活电源插入器。此外,当使用两个接收器(Duo-Mode)时,无论如何都会停用电源。天线可以通过我们出色的移动电源供电。
移动操作
由于它采用USB供电,因此RSPduo是移动操作的理想收音机。我的Surface Pro 3平板电脑连接到RSPduo并使用MegaLoop,我能够在没有任何额外电源的情况下操作收音机5.5小时。
结论:是的,它可以!
我必须说,我对SDRPlay RSPduo的性能感到惊喜。按照本文中提到的技巧,接收器可以轻松应对MegaLoop FX以及MegaDipol MD300DX。但是,应注意天线和无线电放大器的设置。这主要是一个反复试验的问题。尽管如此,当使用收音机“直接开箱即用”时,仍然可以获得可接受的结果。一旦您获得了合理的接收,您就可以开始微调。
因此,您不必将自己限制在较小的天线上,例如 MegActiv 305或Boni-Whip。我的测试表明SDRPlay SDRduo也能容忍更大的天线。 我建议MegaLoop FX应用于遭受大量局部邻域干扰并且没有足够空间放置天线的所有用户。 在这些情况下,这种磁性天线通常可以获得更好的结果。但是,如果您居住在电气安静的区域,您可以使用MegaDipol MD300DX,但您应特别注意最大信号电平。
继续我们的SDR接收吧!
审核编辑:汤梓红
