台湾APEX精锐广用减速机AB系列 减速比单级1:10双级1:100
台湾APEX精锐广用减速机AB系列适用于连续或周期性,提供14Nm至2000Nm的版本。可以选择在单级变速器中从1:10到两级中的1:100的减速比。齿轮非常精确。apex减速机单级的最大角间隙为5弧分,双级减速机的最大角间距为7弧分。
减速机APEX减速机AB系列单级减速比(1:10)
由于使用了高质量的轴承,机械的精确加工和使用合适的润滑剂,apex减速机效率高达97%。变速箱采用了一种新的专利密封驱动轮的方法,消除了行星齿轮机构的摩擦和加热。特殊合成润滑脂和IP65密封确保了行星齿轮的免维护操作。apex减速机盖有镍层,电机安装法兰由优质铝制成。行星齿轮的这种实施方式使其能够抵抗其工作的不利条件。
apex减速机中使用的齿轮制成斜齿形,与行星齿轮中经典的齿排列相比,接触面积增加了30%。这种齿几何形状可确保安静平稳的操作并减少周边游隙。增加的齿接触面积也确保了更高的载荷传递。所有内齿轮元件,如齿轮,轮辋,轭架都是单一元件。这种设计确保了系统的高同心度,提高了系统的可靠性以及强度和刚性。行星齿轮传动装置中使用的所有齿轮均采用等离子氮化技术进行热处理。该过程使得可以实现840HV齿面和30HRC核心的硬度。
减速机APEX减速机AB系列双级减速比(1:100)
APEX减速机采用优质圆锥滚子轴承和滚针轴承。这些轴承的使用提供了大的接触面积,其增加了刚度并且实现了高输出扭矩值。圆锥滚子轴承保证承载非常重的负载。
APEX减速机AB系列性能
  • 输出额定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
  • 減速比:
单节 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
双节 :15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
  • 低背隙
单节 : ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin
双节 : ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin
  • 高效率
单节 : ≧ 97%
双节 : ≧ 94%
  • 容易安裝
  • 低噪音
  • 结构紧凑
减速机APEX减速机AB系列
APEX减速机优势
体积小:Apex减速机的尺寸只有传统齿轮的一半。易于更换安装,易于解决设计问题。
低误差:Apex减速机可与伺服电机配合使用,用于需要精确定位和高机器性能的作业。
效率高:Apex减速机是针对高性能的设备需求来设计,具有尺寸小,扭矩较同型产品高30%以上,超低背隙。
低维护:由于免维护设计,无轴承更换,无润滑剂更换因此在维修时不需要库存零件
多样化设计:Apex减速机设计可与世界各地的任何品牌伺服电机一起使用,因此不需要组装其他部件。
全效:Apex减速机设计用于在所有安装方向上提供相同的高性能。
各种安装方法:Apex减速机设计用于安装在每个作业的不同位置。
降低成本:Apex减速机生产大量标准齿轮,质量高,交货快,价格便宜。
产品系列齐全:Apex减速机提供多个系列产品,可以满足不同客户、不同行业的需求。如AB/ABR系列、AF/AFR系列适用高端行业,AE/AER系列适用中端行业,P系列适用中低端行业,AM系列使用微型产业,AT系列适用一端输入两端输出的情形。
关于北成新控
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
