影响光伏组件功率的重要问题——热斑效应
由于太阳能电池组件通常安装在地域宽广、阳光充足的地带,在长期的使用过程中,难免会被各种遮挡物所遮挡。鉴于这些遮挡物的存在,会使光伏组件的太阳能电池片表面产生阴影,这不仅会造成光伏组件输出功率的下降,还有可能引起热斑效应「美能光伏」生产的美能太阳光模拟器可满足IEC61215标准测试中的热斑耐久性测试,帮助光伏组件厂商高效的检测出热斑产生后的光伏组件功率,从而能使光伏组件厂商进行针对性的解决。本期「美能光伏」将给您介绍光伏组件热斑效应!
什么是热斑效应
光伏组件的热斑效应是指在一定条件下,处于发电状态光伏组件串联支路中被遮挡或有缺陷的区域被当做负载,消耗其他区域所产生的能量,导致局部过热,这种现象被称为光伏组件“热斑效应”
热斑效应在一定程度上会降低光伏组件输出功率,若发热温度超过一定的极限便会导致光伏组件局部烧毁形成暗斑、焊点熔化、封装材料老化等永久损坏,是影响光伏组件输出功率和使用寿命的重要因素,甚至可能导致安全隐患。
热斑效应产生的原因
导致光伏组件生成热斑效应的原因有很多种,当太阳能电池片功率混档、栅线虚焊或电池片自身存在缺陷,例如:气泡、脱层、内部连接失败等问题时,就会出现热斑效应
光伏组件存在严重的隐裂或碎片也会出现热斑效应,当光伏组件在运输安装过程中过度的震动、外力撞击或安装时玻璃面受力不均匀等,都可能造成电池片隐裂电池片隐裂也属于太阳能电池片的一种缺陷。对于组件通路来说,隐裂部位电阻增大,易造成热斑效应
光伏组件表面粘贴顽固性污渍或杂物、植被异物的遮挡。由于遮挡部分的太阳能电池片电子跃迁活跃度降低,对应电阻增大,耗损也会随之升高,损耗会以温度形式释放,遮挡部位温度升高,就会造成热斑效应。
美能太阳光模拟器电池
美能太阳光模拟器采用能模拟全阳光光谱金卤灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为光伏产品开发和品质保障提供在不同环境下的试验和模拟,并能满足IEC61215标准测试中的曝晒、最大功率点确定、热斑测试条款规定的稳定性测试,且光斑面积可达2800*2500mm,光谱满足BBA标准
● 可实现局部控温、温控范围为60℃±10℃
● 辐照面积达到5200mm*4200mm
● 辐照度范围可达700~1300w/m^-1● 可手动调整各只光源辐照强度或整体辐照强度
● 光谱高匹配度、辐照强均匀性与稳定性
尽管光伏组件客户在选择太阳能组件基站时常常会注意阴影遮盖电池片的现象,但由阴影现象而引起的热斑效应是很难避免的,光伏组件厂商只能最大限度的规避热斑效应「美能光伏」拥有的美能太阳光模拟器,可以高效的检测出光伏组件中的热斑效应,并根据IEC6121光伏组件解决方案中的MQT09条款进行针对性解决。
