集成650V E-GaN开关电源芯片U8722X介绍
电源/新能源
3661人已加入
开关电源芯片U8722X是一款集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW 的超低待机功耗。
U8722的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
U8722
开关电源芯片U8722X主要特点:
* 集成 650V E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
* 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成 EMI 优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成 Boost 供电电路
* 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
* 封装类型 ESOP-7、HSOP-7
 U8722
开关电源芯片U8722X采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。
芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8722采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率!
审核编辑:刘清
