矽力杰SA52731是一款汽车级隔离式电源的变压器驱动器解决方案,能够满足汽车与工业应用中严苛的高可靠性要求。SA52731电磁兼容性优越,可在汽车电池组,电池储能等众多场合实现隔离DC/DC供电的功能。
01
芯片概览
典型应用原理图
SA52731是一款500mA、3.3V~5V的推挽式变压器驱动器,旨在为隔离电源提供一种简单的解决方案。SA52731具有软启动特性,可以防止上电时产生较大的冲击电流。其内部保护功能包括限流、欠压闭锁和热关断。SA52731采用紧凑型 SOT23-5封装,额定运行温度在–40°C到 125°C 之间,可满足小尺寸小功率高可靠性隔离电源应用。
SA52731
隔离电源变压器驱动器
◆ 单3.3V或5V电源
◆ 小型变压器推挽式驱动器
◆ 高原边电流驱动:500mA
◆ 扩频时钟
◆ 限流 / 欠压 / 热关断保护
◆ 软启动特性
◆ 小封装:SOT-23
◆ AEC-Q100认证
02
典型应用
1
BMS隔离电源供电
SA52731可为汽车电池组,电池储能系统的隔离电源提供灵活简单的供电方案,3.3V ~ 3.3 V或5V ~ 5V。如下图所示的应用是SA52731给带有LDO的ADC模块供电,需要注意的是输出功率不超过2W。
SA52731应用于BMS系统隔离电源
2
门极驱动器的隔离电源供电
SA52731可为IGBT驱动器提供1个正电压( + 15v )和1个负电压( - 5v ),需要注意的是两个通道的总输出功率不超过2W。
SA52731应用于门极驱动器的隔离电源供电
03
特性优势
1
扩频性能,EMI更低
SA52731具有扩频性能,更低EMI特性
2
软启动防浪涌
SA52731内置软启动,防止浪涌电流
3
更低导通电阻,更低温升
SA52731导通电阻更低,负载更大更安全
