维修电工基本知识题
几点说明和建议:
1. 本口试题尽可能结合实际操作和维修的内容,回避纯粹理论性问题。
2. 全部100题,并均附有答案。每次考试由主考人据情况随机抽取,以避免出现不同考试日期考生“串题”而造成的影响。
3. 考题分成基本知识、中等难度、提高难度与结合操作的综合性问题等四个类别。建议主考人根据考生的实际反应能力调整难度,以综合判断考生的知识水平。
4. 考虑到各厂的设备实际情况,建议适当回避或 减少PLC、数控等相关内容。
一.基本知识题:
A1.热元件的整定值是电机额定电流Ie的多少倍。
1.2-1.5倍.
A2.电机熔断器熔断电流的选取一般取额定电流的多少倍?
2.5倍。
3.当必须带电操作拔除三相保险器时,应该按什么顺序?
先两边,后中间。
A4.指针表的正极是哪支表笔?数字表的正极是哪支表笔?
指针表为黑表笔,数字表为红表笔。
5.PLC程序中,同一地址元件的触点使用次数为多少次?
无限次。
A6.电度表拆卸后,电流互感器两端必须如何处理?
短接。
A7.PLC的输出形式有哪几种?
三种:继电器、可控硅、晶体管。
8.三相异步电机的启动电流是额定电流的多少倍?
4-7倍。
A9.白炽灯的灯头罗纹圈和底部接触点应怎样和火线、零线连接?
罗纹圈接零线,底部触点接火线。
10.PLC能处理开关量,是否也能处理模拟量?
可以。
11.如何利用指针表测量二极管的极性和好坏?
指针表10欧、100欧档,测量两个方向的阻值。阻值小的一次,黑表笔为二极管正极,另一端为负极。阻值大的一次,黑表笔为二极管负极,另一端为正极。
二极管两个方向电阻相差很大时,二极管完好。断路、短路为损坏。
12.接地分几种?都是什么?有什么区别?
两种。它们是工作接地、保护接地。
工作接地用于引出工作电压。保护接地用于保证人身和设备安全。
13.接灯头时,开关必须控制火线还是零线?为什么?
火线。这样在切断开关后才能保证灯头没电。
14.保险器、热继电器和空气开关的作用有什么区别?
保险器:短路保护。
热继电器:过载保护。
空开:二者兼有,有的空气开关还有欠压保护等功能。
15.设备供电系统送电和切断电源的顺序是什么?
供电时,先送总电源开关,再分别投入各支路负荷。切断电源时,要先切断支路负荷,再切断总电源开关。
16.连接和拆卸220V临时电源时,应如何正确接线?
1)、先确认接线点无电后,再接线。先接地线,后接火线。
2)、确认停电后进行拆线。拆线时,先拆火线,后拆地线。
17.设备的电源相序接反时,可能造成什么后果?
所有电机反转,使设备无法正常运行。严重时,会因控制出现紊乱或在只允许单向旋转的场合,造成设备的损坏。
A18.直流电磁阀或继电器并联二极管的作用是什么?
续流,防止电感切断时产生高压和电弧,以避免对设备元件造成损害。
A19.三相交流异步电动机在机械负载增加时,电流和转速分别发生什么变化?
电流增加,转速下降。
A20.交流接触器短路环的作用是什么?
在交流电源过零时,由于短路环感应电流的作用,产生附加磁力,避免铁心出现抖动而烧蚀触点。
21.三相异步电动机在室温下的最大允许温升一般是多少?
60度。
A22.新国标电气制图的常闭点和常开点分别在左右的哪一侧?
常闭:右侧。 常开:左侧。
23.我国采用的常见安全电压是怎么定义的?(答出36V、24V可以认为正确)。
共有42V、36V、24V、12V、6V几种。机床上多使用36V和24V作为安全电压。
A24.合电箱上边缘部分的闸刀开关时,应用哪只手合闸?身体应处于哪个位置?
开关在电箱左侧时,用右手合闸,身体闪出到电箱左侧。
开关在电箱右侧时,用左手合闸,身体闪出到电箱右侧。
A25.变压器的额定功率是指视在功率还是有功功率?
视在功率。
A26.是否可以用铜线、铝线代替熔断器?为什么?
不可以。
因为铜线和铝线熔断速度比正规熔断器慢,会在短路时减弱保护作用。
A27.电机的绕组绝缘电阻的标准是怎样控制的?
1兆欧,潮湿环境可以降到0.5兆欧。
28.怎样改变直流电机和三相异步电机的转向?
直流电机:改变电枢电压或励磁电压极性两种方法。
三相异步电机:交换电机的任意两相电源线的连接位置。
A29.低压电笔的使用电压不能高于多少伏?
500V。
30.钢丝钳的齿口和刀口的作用分别是什么?
齿口用于夹持螺母,刀口用于切断导线和剥去导线绝缘护套。
31.车间内移动照明灯具的应为多少伏特以下?
36V。
32.中间继电器代替接触器时,电流不能超过几安培?
5A。
二.中等难度题:
A33.可控硅的导通条件是什么?
1)、阳极、阴极间加正电压。
2)、触发极、阴极间加正压。
A34.可控硅的截止条件是什么?
1)、A、K极加反压。 或者:
2)、流过A、K极的电流小于维持电流。
A35.PLC的常见编程形式有哪几种?
流程图、梯形图、指令表三种。
36.导线的载流量和截面积成正比吗?为什么?
不成正比。因为趋肤效应的作用,电荷流过导线表面,而不是整个截面。
A37.电磁阀阀芯卡死,只影响动作,不会损坏线圈,对吗?为什么?
不对。阀芯卡住时,线圈送电而阀芯吸不到位,会使阻抗明显下降,过电流而烧坏线圈。
38.变频器的作用有那些?
改变电机转速,平滑起停,过载保护等。
A39.油开关和隔离开关的正确操作顺序是怎样的?
拉闸时,先拉油开关后拉隔离开关。
合闸时,先合隔离开关后合油开关。
40.触电的类型有哪几种?那种危害最大?
单相触电、两相触电和跨步电压触电。两相触电危害最大。
A41.三相交流异步电动机运转时转矩不足,而且转速明显变慢,其可能的故障原因是什么?如何排除?
原因:单相运行、不平衡运行、匝间短路、绝缘下降等。
排除:用万用表或电压表检查电源电压平衡性,用钳形电流表测量电机电流是否平衡,用兆欧表测电机匝间及对地绝缘,找到原因后予以排除——第一种情况检修电源,后两种情况要维修或更换电机。
42.三相电源不对称时,可能会造成什么后果?
1)、电机电流不均衡,烧坏电机。
2)、控制电源过高,损害电器。
43.交流电磁阀接到同电压的直流电压,能否正常使用。.
不能正常使用。
44.如何测量三极管的好坏?
用测量二极管的方法,能测量出两个PN结(二极管)特性的是好管子。
A45.使用电动工具时,应注意什么?
1)、外壳可靠接地。
2)、加装漏电保护器。
3)、戴绝缘胶皮手套,穿绝缘鞋或加绝缘垫。
A46.为了减小测量误差,对电流和电压表的内阻分别有什么要求?为什么?
电流表内阻要求尽可能小,以减少表头分压。电压表内阻要求尽可能大,以减少表头分流。
47.使用兆欧表之前,应对被测设备做什么处理?
切断设备电源,对被测设备进行放电。
48.选择整流二极管时,一般看什么参数?
额定电流和额定电压(反向耐压)。
49.如何选择可控硅?
额定电流(通态平均电流)和额定电压(反向耐压)。
A50.电力变压器为什么只能一点接地?
避免产生环流。
A51.扑灭电火时,应选用哪类灭火器?举例说明?
四氯化碳、二氧化碳、干粉灭火器等不含导电介质的灭火器。
52.测量误差分哪几种?含义是什么?
三种。它们是:
系统误差:由系统性原因,如仪表自身精度等引起的误差。
偶然误差:由于偶然性原因,如环境条件变化、不同人测量习惯不同等引起的误差。
疏失误差:测量人员人为错误造成的误差。
A53.电力系统中性线断路会出现什么后果?
三相电压将出现比较严重的不平衡,从而威胁用电设备的安全,严重时会损坏设备。
A54.数控机床采取了哪些措施来保护刀架不出现因超程而导致的机械损坏?
1)、形程开关限位。
2)、参数软限位。
A55.直流电机和直流伺服电机的碳刷为什么必须定期研磨?
碳刷在长期使用后会因摩擦和打火而造成表面出现凹凸不平。研磨后可以使碳刷和整流子接触良好,减轻火花,改善电机运行性能。
56.测定变压器的变比应在空载、满载、轻载的哪一个状态下进行?为什么?
空载。因为有负载时,由于变压器附边内阻的分压,造成测得的输出电压降低,计算的变比将产生误差。而且负载越大,误差也越大。
A57.提高功率因数有何重要意义?
1)、提高有功功率输出占电源总功率的比重,从而提高电力变压器的效率。
2)、减少无功电流而降低线路总电流,使线路损耗降低。即有利于节能,又可以减少线路压降,提高供电品质。
A58.试说明PLC和数控机床正确的更换电池的方法。
1)、最好在机床的PLC或数控系统送电的情况下进行。
2)、特殊情况下必须断电进行时,更换电池一般应在30秒内完成。
59.如何通过整流二极管的个数来判断整流电路是单相半波、单相桥式、三相半波、三相全波中的哪一种?
单相半波:一个。单相桥式:四个。三相半波:三个。三相全波:六个。
60.举例说明造成三相异步电动机烧毁的至少三种常见原因?
1)、潮湿造成电机绝缘破坏而形成匝间短路、对地短路。
2)、轴承等电机结构性缺陷造成扫膛,形成的对地短路。
3)、机械过载或堵转造成电流过大,绝缘破坏。
4)、电源缺相等使电机不平衡运行,一相电流过大,发热而破坏绝缘。
A61.数控机床零点的作用是什么?零点偏移会对加工带来什么不利影响?
零点作为机床的加工运动基准。零点偏移后将使加工尺寸失去控制,甚至损害机床。
A62.试解释电机型号Y180L-4的含义。
Y:异步电机。 180:中心高180毫米。 L:长轴。
4:4极电机。
A63.试描述KM、KV、SQ、SB、KA、HL、FU、FR在新国标电气制图中的含义。
接触器、电磁阀、行程开关、按钮、继电器、信号灯、熔断器、热元件。
A64.什么是PLC梯形图的与块、或块?
与块:两个并联电路的串联。
或块:两个串联电路的并联。
65.时间继电器的延时触点分几种?分别是什么?
四种。分别是:得电延时开、得电延时闭、掉电延时开、掉电延时闭。
66.三相异步电动机得同名端接反会造成什么后果?
三相绕组的电压、电流相位紊乱,阻抗大幅度减小,而使电流激增,电机烧毁。
67.工频交流电和直流电哪一个对人体危害更大?
工频交流电。
68.不使用短路线时,怎样用万用表判断机床上一根长线的通断?前提是什么?
把这根线两端从端子板拆下,一端接地,用万用表测量另一端对地是否接通。如通,则导线未断;反之,导线断。
前提是,被测量导线没有破损接地。
69.电器产品的绝缘阻值要求和用电电压有何关系?
用电电压越高,绝缘阻值要求越高。
A70.用万用表能否测量绝缘阻值?
不能。因为绝缘阻值是非线性的,万用表内电源电压较低,测得的绝缘电阻不能反映高压时的实际情况。因此,测量应使用兆欧表来进行。
三.提高难度题:
A71.一个有续流二极管的直流阀控制的刀架,停止时经常发生越位冲刀,可能的故障原因是什么?
续流电流有一个维持时间,使电磁阀不能马上断开,而造成冲刀现象。
A72.使用一支好的电笔对电路验电,如果氖管不亮,能否说明被测点没电?为什么?
不能。比如在变压器二次侧测量,且二次侧不接地时,即使有电,电笔因没有导电通路,同样不会发光。
A73.变频器采用的调速方式有哪几种?
开关编码、20mA电流、电位控制、参数设置四种。
A74.一台机床的220V控制电源,从380V火线和零线之间接出,是否合理,为什么?
不合理。因为一旦电箱接地不良,火线电压将直接通过变压器绕组加到电箱外壳上,造成触电事故。
A75.设备接地不良时,可能会带来哪些影响?
1)、漏电时对人身构成触电危险。
2)、设备出现感应电位,或电箱屏蔽作用减弱,使控制系统受到干扰或损坏。
A76.数控机床的放大倍数设置过大时,可能会造成什么后果?
系统不稳定,如出现超差,刀架爬行,震动等。
A77.数控机床的放大倍数设置过小时,可能会造成什么后果?
电机出力不足,造成位置超差,易于出现过载。
78.光电编码器的“线数”指的是什么?它和机床的控制精度有什么关系?
线数是光电编码器每转一转发出的脉冲数。线数越高,控制精度越高。
79.三相不对称负载做Y形连接,且接于三相对称电源时,有了中性线后,中性点是否会发生偏移?
在中线线电阻为零时,理论上不会偏移。但实际上中性线电阻不可能为零,因此肯定会发生一定程度的偏移。
80.在多级直流放大器中,零点漂移影响最大的是哪一级?
第一级。
81.影响直流放大电路零点漂移的主要原因有哪些?进行抑制的最有效方法是什么?
温度的变化、电源电压的波动、元件参数的漂移等。最有效的抑制方法是采用差动放大电路。
A82.如何检查电机是否出现“扫膛”现象?
1)、电机旋转时,用螺丝刀等工具接触电机外壳,耳部贴在工具另一端听是否有扫膛噪音。
2)、停电时,用手旋转电机轴,同时用万用表检查绕组是否有接地现象。
A83.晶体管放大电路的静态工作点设置不当时,会造成什么影响?
使放大器出现信号失真。设置过高,会产生饱和失真;设置过低,会造成截止失真。
84.一般的PLC可以设置几种工作状态?
1)、一般都有编辑和运行两种状态。
2)、较大型的PLC有编辑、运行、在线编辑、测试等状态。
85.如何用万用表测量高出量程的交流电压和交流电流?
使用电压互感器和电流互感器。
A86.我国常用仪表的准确度等级是如何规定的?
分七级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0。
等级越高,测量误差越小。
87.为什么可控硅、大功率开关管等器件工作时会对电子线路造成干扰?
以上器件工作时,它们的工作波形不是标准的正弦波。如可控硅把正弦波削去一部分,大功率晶体管在开关状态下工作时产生方波,这就在电网中造成较多的谐波成分。而且由于这些元件的开关作用,也会使电感性负载在电网中产生较高的感应电势冲击,造成触点拉弧等。这些都会对电子电路造成严重干扰。
A88.机械制图包括哪三种视图?
主视图、俯视图、左视图。
A89.钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、千分尺中,哪一种精度最高?哪一种精度最低?
千分尺精度最高,钢卷尺精度最低。
90.攻螺纹时,为什么要间歇性地倒转丝锥?
把铁屑倒出,防止乱扣。
91.绘制三视图的原则是什么?
主俯视图长对正,主左视图高平齐,俯左视图宽相等。
92.钳工拆卸的顺序一般是什么?
由外向内,从上到下。
四.综合题:
A93.PLC控制的设备的某个电磁阀不吸合时,如何查找故障?
1)、检查对应输出口指示灯是否有输出。
2)、有输出时,检查电磁阀及其自身回路有无问题。
3)、无输出时,用编程器检查梯形图相应阶梯哪些条件未满足。根据未满足的条件来判断是否缺少先题条件或必要的输入信号,并予以排除。
94.控制一台7.5KW的三相交流异步电动机,试说明如何选择导线、熔断器、接触器、热继电器?
选择2.5平方毫米导线、40A保险、20A接触器、20A左右热继电器。
95.设备的电子系统直流电源板出现短路现象时,你应该如何处理故障?
1)、最先检查负载,通过电源板的额定电压、额定电流等参数,估算负载的最大允许阻值。
2)、用万用表测量负载的直流电阻,判断是否正常。不正常则要查找和排除短路点,直到正常为止。
3)、电阻正常后,才允许接通电源板调试。切忌不对负载进行故障排除而直接对电源板送电。
A96.为了避免一台设备的强电系统对弱电系统产生干扰,应该采取哪些措施?(至少说出三种。)
1)、分开走线并保持适当大的距离,尽量避免平行走线。
2)、强弱电系统电箱分开或中间加屏蔽隔离,并保证电箱接地良好。
3)、不使用公共控制电源。
4)、弱电传输线使用屏蔽线。
5)、提高弱电系统电平。
A97.试分析单相桥式整流电路的一个二极管击穿短路或者一个二极管断路时,各自后果是什么?
短路:将造成电源短路,并可能烧坏对面桥臂上的二极管。
断路:输出波形变成半波,平均电压下降一倍。
98.如何判断三极管类型和三极管的极性?
1)、先测量两个PN结。PN结正极为公共端的为NPN管,负极为公共端的为PNP管。
2)、无论NPN、PNP管,公共端为基极。
3)、用舔湿的母、食指握住基极和另外一端,并使之不直接接触,用万用表的正极搭接握住的一个未知端,负极搭接另一个未知端,测量阻值。然后同样方法握住基极和另一端,测量阻值。比较两个阻值大小,较小阻值时的握住未知端为集电极,另一个未知端为发射极。
99.一台设备的380V/110V控制变压器替换为220V/110V变压器时,原边控制保险应该如何调整?
因负载的KVA数不变,因此原边电流将增加380/220=1.7倍。保险器因此也要加大1.7倍左右。
100.根据你在工作中的了解,举例说明电容器的至少四种用途。
参考:
1)、电力补偿电容。
2)、滤波电容。
3)、隔直通交的耦合电容。
4)、振荡电路的移相电容。
5)、中频电源、天线等谐振电路的谐振电容。
6)、延时电路的积分电容。
7)、微分电路的微分电容。
8)、电源电路的去耦电容。
9)、电源电路的交流分压电容。
10)、逻辑电子电路的上电复位电容。
11)、可控硅桥并联的保护电容。
12)、电子电路的交流旁路电容。
等等。
审核编辑:汤梓红
