示波器维修-MDO3032的BNC1堵死通道2内芯有缺口最新案例 近日某院校送修泰克示波器MDO3032,客户反馈示波器BNC1堵死 通道2内芯有缺口,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MDO3032维修情况
泰克示波器MDO3032BNC1堵死 通道2内芯有缺口维修
一、示波器维修型号:泰克-MDO3032。
二、报修故障:BNC1堵死 通道2内芯有缺口。
三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器被拆修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器仪器CH1,CH2通道BNC接口损坏,
四、维修措施:更换仪器CH1,CH2通道BNC接口,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MDO3032应用特点:
示波器
分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号
带宽可以升级(高达1 GHz)
高达5 GS/s 的采样率
所有通道上 10 M点的记录长度
>280,000 wfm/s 的大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
频谱分析仪
频率范围
标配: 9 kHz – 示波器带宽
选配: 9 kHz - 3 GHz
超宽捕获带宽,高达 3 GHz
任意函数发生器(选配)
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形生成功能
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
逻辑分析仪(选配)
16 条数字通道
所有通道上 10 M点记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(选配)
支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
数字电压表(产品注册后免费提供)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MDO3032示波器BNC1堵死 通道2内芯有缺口维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
