排水泵站远程监控系统解决方案
目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。
为了在防汛指挥、日常排水调度管理工作能及时、准确、可靠执行,掌握水质、雨情、工情信息,科学、及时、准确地调度排水泵站设施,减少和避免内涝灾害。需建立完整的智慧水利信息化管理平台,加快建设排水泵站的自动化运行。
系统概述:
排水泵站远程监控系统解决方案,依托物联网技术、无线通讯网络、自动化控制系统等技术,借用物联网监控终端、智能控制柜、智慧水利云平台等部分,组成一套针对污水泵、排污系统的在线监测、管理系统。实现对多个检测点及泵站设备的分布式监控和集中管理,通过将泵站的各种运行状态参数通过数字化、信息化、网络化、实现数据共享。
同时对各排水泵站的水位、流量、水泵、阀门等设备,实现实时采集和自动远程控制,并根据监控设备运行状态的异常情况,自动推送报警通知。工作人员在接收信息后,对设备实施远程人工干预。通过互联网在电脑软件/网页、安卓/IOS手机APP随时查看,根据账号管理权限,实现不同级别的远程监控。
系统组成:
A、监控系统:常用的设备为水泵用电参数模块、流量计、液位采集器、数据采集模块、智能阀门控制器等设备,获取排水系统的相关参数;
B、通信系统:支持GPRS、4G、以太网、WIFI等无线网络传输数据,无须布线;
C、应用平台:基于物联网平台开发的智慧水利云平台,可应用在安卓/IOS手机、电脑上,以网页、软件形式安装应用,在线查看管理;
系统功能:
1、数据监测:在线监测各泵站监控点水位、流量、液位等水利参数,及水泵、阀门控制器等设备的工作状态,监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期为24小时*365天;
2、智能控制:支持手动、自动、远程三种控制方式,三种方式之间可自由切换,即时生效。
-- 手动控制:在智能控制柜上手动点击对应设备的按钮;
-- 自动控制:结合云平台的逻辑控制功能,根据预设的管理规则(比如,污水池液位高于某一值时,开启水泵全力排污;降低至另一值时关闭水泵),由系统自动执行规则,不需人工干预;
-- 远程控制:登录智慧水利云平台后,点击对应控制设备的图标,无线传输命令到智能控制柜并执行;
3、自主报警:具备报警机制,可对监测参数超限、联动设备异常等情况进行数据,以云平台消息、APP消息、邮件、本地声光、微信消息推送等方式,向工作人员报警;
4、动态编辑:根据排水泵站的实际布局,在云平台上动态编辑场景界面,一目了然查看即时参数;
5、用户管理:设定不限数量的管理账户,并对账号进行授权、分组管理,可分为管理、编辑、操作、只读等权限组;
6、数据管理:历史数据自动存储,以曲线图、水质形式反馈,将监测数据、报警数据生成报表,查询任意时间段的;历史记录,可将查询数据导出、打印输出;
7、集中管理:多座泵站的监控数据可汇总到云平台上,根据地点进行巡查、管理,进行集中监视和远程调度;
8、功能扩展:可任意增加、减少所监控的泵站监控点;可以增加、修改、删除软件功能模块;预留与其他系统的通讯接口,与供水监控系统、给排水监控系统等智慧水利解决方案联用;
系统特点:
实用性:采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,不需布线,可实现远距离通讯,通讯正常;
实时性:支持组成系统的软硬件设备,可灵活选配,建立满足应用需求的系统架构;
可扩充性:系统预留接口,监测设备可随时增加、删除、替换,进行系统或软硬件模块的无线扩展,更新部件,便于长期的升级和维护;
易维护性:云平台采用全中文管理界面,学习管理简单,可进行参数设置、参数控制、数据抄收等;
操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便;
排水泵站远程监控系统方案,对提升市政设施的管理水平,节约成本和有效利用资源有深远的意义。
