恒温恒湿试验箱你了解多少?
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。随现代社会经济发展,人们对工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。下面小编给大家介绍一下恒温恒湿试验箱原理及日常维护方法。
恒温恒湿试验机原理
恒温恒湿机由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和 传感器 系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。
1.制冷系统:制冷系统是恒温恒湿机的关键部分之一。一般来说,制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机 、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足要求,因此恒温恒湿机的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿机的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。
2.加热系统:加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要由大功率电阻丝 组成,由于试验要求的升温速率较大,因此加热系统功率都比较大而且在试验机的底板也设有加热器 。
3.控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验机的升温速率,精度等重要指标。试验机的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。
4.湿度系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。
系统
恒温恒湿试验机的清洁与保养
第一步,就是对恒温恒湿试验机外观的清洗,用普通清水洗净即可,或使用肥皂水,切记不要用腐蚀性液体。并且箱身周围和底部的 地面 也要保持干净。箱体外部每年须清洗一次以上,尽量减少灰尘。
第二步,是对恒温恒湿试验机工作室内部的清洁。恒温恒湿试验机在操作前应将内部杂质清除,配电室内每年至少清洁一次以上,避免空气中的灰尘吸附在机器表面或冷凝器、蒸发器等配件上.。清洁后要对机体进行烘干,并保持干燥。
恒温恒湿试验机内的电路 断路器 及超温保护器也应定期检查。以保证对本机试验品和操作者的安全保护。恒温恒湿试验机内的储水箱应每月更换一次,并且只能用纯净水。加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。最后,还应注意酌情更换球湿纱布,建议三个月更换一次。
