恒温恒湿试验箱对电子元件测试的作用
恒温恒湿试验箱用于电子电器元件、自动化零部件、通讯元件、汽车零部件、金属、化工材料、塑料等行业、国防工业、航空航天、军g、BGA、PCB基板扳手、电子芯片IC、半导体陶瓷磁性和高分子材料的物理变化,测试其材料承受高低温的性能以及产品在热胀冷缩中的化学变化或物理损伤,可以确认产品的质量,从精密IC到重型机械元件,将是各领域产品测试必不可少的试验箱。
恒温恒湿试验箱可以给电子元器件做哪些检测?电子元件是整机的基础,在使用过程中可能由于其固有缺陷或制造过程控制不当而形成与时间或应力有关的故障。为保证整批元器件的可靠性,满足整机的要求,需要排除在使用条件下可能出现初始故障的元器件。
1、高温储存
电子元器件的失效大多是由于机体和表面的各种物理化学变化引起的,这些变化与温度密切相关。温度升高后,化学反应速度大大加快,加速失效过程。使有缺陷的元件能及时暴露出来,加以淘汰。
高温筛分广泛应用于半导体器件中,可有效消除表面污染、键合不b良和氧化层缺陷等失效机理。一般在zui高结温下储存24~168小时。高温筛分简单易行,价格不贵,可以对很多部件进行。高温储存后,可以稳定元器件的参数性能,减少使用中的参数漂移。
2、电力测试
在筛选中,在热电应力的综合作用下,可以很好地暴露出元器件本体和表面的许多潜在缺陷,这是可靠性筛选的重要项目。各种电子元器件通常在额定功率条件下精炼几小时到168小时。有些产品,如集成电路,不能随便改变条件,而是可以采用高温工作方式来提高工作结温,达到高应力状态。电力精炼需要专门的测试设备高低温试验箱,成本高,筛选时间不宜过长。民用产品通常是几个小时,军q用高可靠性产品可以选择100168小时,航空级部件可以选择240小时或更长的周期。
3、温度循环
电子产品在使用过程中会遇到不同的环境温度条件。在热胀冷缩的应力作用下,热匹配性能差的元件很容易失效。温度循环筛选利用极端高温和极端低温之间的热胀冷缩应力,可有效剔除具有热性能缺陷的产品。常用的元器件筛选条件为-55~125℃,5~10个循环。
电力精炼需要专门的测试设备,成本高,筛选时间不宜过长。民用产品通常是几个小时,军q用高可靠性产品可以选择100168小时,航空级部件可以选择240小时或更长的周期。
4、筛选元件的必要性
电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计。在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,zui终的成品并不能全部达到预期的固有可靠性。在每批成品中,总有一些产品存在一些潜在的缺陷和弱点,其特点是在一定的应力条件下早期失效。早期失效部件的平均寿命比正常产品短得多。
电子设备能否可靠工作的依据是电子元器件能否可靠工作。如果早期故障部件与整机设备一起安装,将大大增加整机设备早期故障的故障率,其可靠性达不到要求,也将付出巨大的代价修理。
因此,无论是军工用产品还是民用产品,筛选都是保证可靠性的重要手段。恒温恒湿试验箱都是电子元器件环境可靠性试验的适佳选择。
