TDR阻抗测试上飘问题分析
经常测试阻抗的朋友应该知道,当PCB板Trace走线较长时,测试阻抗 结果会出现末端上飘现象。
原因:较长走线的DC电阻叠加在阻抗曲线上,看上去曲线后段阻抗偏高,其实并不是走线的真实阻抗。
为了更清楚判断常规上飘的大致位置,做了以下几个实验:
验证如下:
1. 10inch表层走线
从走线左右端测试点分别测试,Mark9 1.86ns处均开始明显上飘。图1的Mark6对应图2的Mark2,对应不上,说明此处已经上飘。图1的Mark9对应图2的Mark3,反过来亦成立。Mark4和Mark5也成立。说明Mark9是上飘临界点成立。
换算后为约为6inch长度。
波形
波形
2.13inch内层走线
同样从左右两端测试,均是Mark6 2.332ns处明显上飘。图1的Mark4与图2的Mark5对应不上,说明此处已经上飘。图1的Mark6对应图2的Mark9,反之亦成立。说明Mark6是上飘临界点成立。
换算后为约为7inch长度。
波形
波形
解决方案:阻抗测试时读数不要读取上飘后的数据,如果需要确认是否是上飘可以从左右两端分别测试,看看阻抗曲线前半部分,验证一下上飘是否是真实的。
3.全长曲线和切除上飘后的曲线,可以看到上飘不影响前端走线阻抗值。
波形
波形
4.全长曲线、切除上飘后左端测试、切除上飘后右端测试。有时候上飘的位置阻抗确实就是没做好,是真的高。
波形
左端测试
波形
右端测试
波形
当然,这个上飘位置不是绝对的,还跟你用的板材,线宽、铜厚、线长等因素都有关系。只能说给自己留有个判断的依据而已。
其实测的多了,波形上几乎也就看出来了。
审核编辑:汤梓红
