锡膏立碑的原因及解决方案
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案:
锡膏
一、PCB设计原因
1、PCB设计焊盘尺寸设计不规则,例如焊盘设计面积通常在与地线连接的一侧过大,导致焊盘两端热容量不均匀或锡膏量不一样。
2、PCB设计表面元器件布局不合理,导致元件焊盘两侧吸热不均匀。例如大型结构件BGA封装、QFP吸热量大的器件,周围的小片式元件焊盘两侧会出现温度不均匀,导致锡膏溶解时焊接张力不均匀。
3、PCB设计焊盘间距过大,我们在实际生产过程中经常看到,这种情况发生的概率非常大。
二、元器件原因
1、元器件引脚两端焊接镀层氧化,导致锡膏润湿力度不一样,产生两个不同的润湿力就会发生润湿偏移或裂变。
三、设备参数原因
1、锡膏印刷偏位,如果锡膏印刷偏移而没有完全沉积在焊盘上,这可能导致元件端子不能与锡膏有效接触,也可能根本就不接触锡膏或少量接触,这都极有可能产生立碑或偏移问题。
2、焊膏刷的太厚,焊膏融化后将元器件浮起。这种情况下,元器件很容易因热风吹拂而发生立碑现象。
3、贴装压力不足,导致元件不能与锡膏有效接触,在回流焊接过程中引脚不润湿导致偏移形成裂纹。
4、贴片机贴装位置偏移导致立碑,锡膏不能与元件的两个引脚充分接触而导致两端的润湿差异,立碑或偏移就可能发生。
四、解决方案
1、根据制造过程中出现的问题提出DFM改善报告,要求PCB供应商优化焊盘设计,设计布局分类,设备摆放清晰合理。
2、在条件允许的情况下,及时更换引脚氧化物料,可以减少不良情况的发生。如果没有替换物料应及时通过优化炉温曲线来减少不良。
3、结合PCB大小、厚度元器件布局、锡膏炉温曲线,优化出适合每个产品的炉温曲线。把不良率降到最低。
4、确认钢网开口尺寸大小、钢网厚度,并根据立碑焊点做好SIP(3D锡膏检测仪)控制。
5、及时重新调整贴片机贴装压力、元器件吸取坐标、贴装坐标。
