XILINX FPGA IP之FIFO Generator例化仿真
上文XILINX FPGA IP之FIFO对XILINX FIFO Generator IP的特性和内部处理流程进行了简要的说明,本文通过实际例子对该IP的使用进行进一步的说明。本例子例化一个读数据位宽是写数据位宽两倍的FIFO,然后使用读时钟频率:写时钟频率=2:3,进行简单的FIFO跨时钟域操作。
首先了解一下FIFO读写位宽不一致时数据的摆放方式:
读数据位宽是写数据位宽的4倍的情况下的写如何读出数据摆放方式如下:
fifo
写数据位宽是读数据位宽的4倍的情况下的写如何读出数据摆放方式如下:
fifo
然后,开始例化IP,生成一个FIFO,使用BRAM搭建,两个独立时钟:
fifo
写位宽18bit,读位宽36bit,读写数据位宽比为1:2.
fifo
例化的总结为:
fifo
例化的端口为:
//----------- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ---// INST_TAG
fifo_generator_0 your_instance_name (
  .rst(rst),                      // input wire rst
  .wr_clk(wr_clk),                // input wire wr_clk
  .rd_clk(rd_clk),                // input wire rd_clk
  .din(din),                      // input wire [17 : 0] din
  .wr_en(wr_en),                  // input wire wr_en
  .rd_en(rd_en),                  // input wire rd_en
  .dout(dout),                    // output wire [35 : 0] dout
  .full(full),                    // output wire full
  .almost_full(almost_full),      // output wire almost_full
  .empty(empty),                  // output wire empty
  .almost_empty(almost_empty),    // output wire almost_empty
  .rd_data_count(rd_data_count),  // output wire [7 : 0] rd_data_count
  .wr_data_count(wr_data_count),  // output wire [8 : 0] wr_data_count
  .wr_rst_busy(wr_rst_busy),      // output wire wr_rst_busy
  .rd_rst_busy(rd_rst_busy)      // output wire rd_rst_busy
根据这个端口,编写tb,如下。设置读写时钟频率比为2:3。写侧:复位释放后,即拉高写使能,写入自加数,直到1000后停止写入。读侧:只要非空就开始一直读取数据。
// File Name: tb_fifo_generator
// VERSION  : V1.0
// DATA     : 2023/7/23
// Author   : FPGA干货分享
// 功能:xilinx fifo_generator ip 代码仿真
// delay :
`timescale 1ns/100ps
module tb_fifo_generator ;
reg                 rst              ='d1  ;
reg                 wr_clk           ='d1  ;
reg                 rd_clk           ='d1  ;
reg      [17 : 0]   din              ='d1  ;
reg                 wr_en            ='d0  ;
reg                 rd_en            ='d0  ;
wire     [35 : 0]   dout               ;
wire                full               ;
wire                almost_full        ;
wire                empty              ;
wire                almost_empty       ;
wire [7 : 0]        rd_data_count      ;
wire [8 : 0]        wr_data_count      ;
wire                wr_rst_busy        ;
wire                rd_rst_busy        ;
initial
    begin
        rst = 1'b1;
        #1000;
        rst = 1'b0;
    end
always #2 wr_clk = ~wr_clk;
always #3 rd_clk = ~rd_clk;
// ==================wr_clk======================//
always @(posedge wr_clk )
    if(din >= 'd1000)
        wr_en <= 1'b0;
    else if(~wr_rst_busy&&~rst)
        wr_en <= 1'b1;
    else
        wr_en <= 1'b0;
always @(posedge wr_clk)
    if(wr_en)
        din <= din + 1'b1;
    else
        din <= din;
// ==================rd_clk======================//
always @(posedge rd_clk)
    rd_en <= (!empty)&&(!rd_rst_busy);
fifo_generator_0 fifo_generator_0 (
  .rst              (rst            ), // input wire rst
  .wr_clk           (wr_clk         ), // input wire wr_clk
  .rd_clk           (rd_clk         ), // input wire rd_clk
  .din              (din            ), // input wire [17 : 0] din
  .wr_en            (wr_en          ), // input wire wr_en
  .rd_en            (rd_en          ), // input wire rd_en
  .dout             (dout           ), // output wire [35 : 0] dout
  .full             (full           ), // output wire full
  .almost_full      (almost_full    ), // output wire almost_full
  .empty            (empty          ), // output wire empty
  .almost_empty     (almost_empty   ), // output wire almost_empty
  .rd_data_count    (rd_data_count  ), // output wire [7 : 0] rd_data_count
  .wr_data_count    (wr_data_count  ), // output wire [8 : 0] wr_data_count
  .wr_rst_busy      (wr_rst_busy    ), // output wire wr_rst_busy
  .rd_rst_busy      (rd_rst_busy    )  // output wire rd_rst_busy
endmodule
仿真结果如下:
fifo
fifo
