【开源三方库】crypto-js加密算法库的使用方法
点击蓝字 ╳ 关注我们
开源项目 OpenHarmony
是每个人的 OpenHarmony
OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)三方库,是经过验证可在OpenHarmony系统上可重复使用的软件组件,可帮助开发者快速开发OpenHarmony应用。如果是发布到开源社区,称为开源三方库,开发者可以通过访问开源社区获取。接下来我们来了解crypto-js开源三方库。
crypto-js是一个加密算法类库,可以非常方便地在前端进行其所支持的加解密操作。目前crypto-js已支持的算法有:MD5、SHA-1、SHA-256、HMAC、HMAC-MD5、HMAC-SHA1、HMAC-SHA256、PBKDF2、AES、RC4、DES等。
特点
• 安全性和可靠性:crypto-js 实现了经过广泛测试和审查的加密算法,旨在提供安全可靠的加密功能。它采用密码学的最佳实践,并致力于保护数据的安全性和完整性。
• 易于使用的 API:crypto-js 提供了简单易用的 API,使开发人员能够轻松地在 应用程序中执行加密和解密操作。它提供了直观和一致的方法和选项,使加密操作变得更加方便和灵活。
• 多种加密算法支持:crypto-js 支持多种对称加密算法(如 AES、DES)和散列函数(如 MD5、SHA1、SHA256),以及消息认证码(MAC)算法。它提供了一套完整的加密工具,满足不同安全需求。
常用加密算法的使用场景
MD5
MD5是一种广泛使用的散列函数。它被用于各种安全应用,也通常用于校验文件的完整性。但MD5不耐碰撞攻击,因此不适用于SSL证书或数字签名。
SHA-1
SHA 散列函数由美国国家安全局 (NSA) 设计。SHA-1 是现有 SHA 散列函数中最成熟的,它用于各种安全应用程序和协议。但随着新攻击的发现或改进,SHA-1 的抗攻击能力一直在减弱。
SHA-2
SHA-224、SHA-256、SHA-384,和SHA-512合称为SHA-2。SHA-256是SHA-2集合中的四个变体之一。虽然它提供了更好的安全性,但是它的应用不如SHA-1广泛。SHA-512在很大程度上与SHA-256相同,但在64位计算机上SHA-512比SHA-256更快(因为它们在内部使用64位算术);在8位,16位和32位计算机上,SHA-256比SHA-512更快。
HMAC
HMAC是一种使用加密散列函数进行消息认证的机制,可以与任何迭代密码散列函数结合使用,通常用于消息身份验证,数字签证。
PBKDF2
PBKDF2是一个用来对用户口令(password)进行加密的函数。在密码学的许多应用中,用户安全性最终取决于用户口令,由于用户口令通常不能直接用作密钥,因此需要进行一些处理。
AES
AES 密码学中的高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),又称Rijndael加密法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。这个标准用来替代原先的DES(Data Encryption Standard),已经被多方分析且广为全世界所使用。
RC4
RC4算法是Ron Rivest为RSA公司在1987年设计的一种流密码,作为RSA的商业机密直到1994年才被匿名公布于Internet。RC4被用于为网络浏览器和服务器间通信而制定的SSL/TLS(安全套接字协议/传输层安全协议)标准中,以及作为IEEE 801.11无线局域网标准一部分的WEP(Wired Equivalent Privacy)协议和新的WiFi受保护访问协议(WAP)中。从这些应用来看,RC4构成了当今网络通信的非常重要的部分,因此这个算法非常重要。
Demo效果
鸿蒙
使用示例
接下来将通过具体实例介绍crypto-js的使用方法与个性化配置。
1.在项目中安装 crypto-js
安装crypto-js可以全局安装,也可以在模块下安装。全局安装在根目录下执行安装指令,模块安装则在相应的模块下执行安装指令:
ohpm  install @ohos/crypto-js
OpenHarmony ohpm 环境配置等更多内容,请参考如何安装 OpenHarmony ohpm 包。
例如我们在模块下安装,在entry目录下执行安装指令,出现install completed则安装完成:
鸿蒙
2.引入依赖
使用crypto-js需要引入依赖。
最新版本支持
import { CryptoJS } from '@ohos/crypto-js' 或者
  import CryptoJS from '@ohos/crypto-js'
3.使用md5算法
md5信息摘要算法(英语:md5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。
md5特点:
1.不可逆性 --- 根据 MD5 值计算不出原始数据
2.唯一性 --- 不同原始数据会有不同的 MD5 值
md5算法在本库的使用:
  //第一步在需要使用到的页面,导入CryptoJS
//第二步在需要使用到md5的业务逻辑,调用md5算法
  var hash = CryptoJS.MD5("123456"//传参是需要加密的内容,返回值是加密后的数据
4.使用aes算法
AES算法全称Advanced Encryption Standard,又称Rijndael加密法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。
AES是对称加密,所以加密解密都需要用到同一个秘钥。
AES算法在本库的使用:
//第二步定义加密解密需要用到的key
var key = 'secret key 1234'
//第三步在需要使用AES加密的业务逻辑,调用AES加密
var encrypted = CryptoJS.AES.encrypt('hello world', key).toString() //传参为加密内容及秘钥
//第四步在需要把上面的加密块解密的业务逻辑,调用AES解密,注意key必须相同
  var decrypted = CryptoJS.AES.decrypt(encrypted, key) //传参为加密后的内容及秘钥
源码地址&ohpm仓地址
以上就是crypto-js的一些基本介绍,更多详情可以前往源码地址或者ohpm仓地址参考crypto-js文档。
参考资料
https://gitee.com/openharmony-tpc/docs/blob/master/OpenHarmony_har_usage.md
源码地址
https://gitee.com/openharmony-sig/crypto-js
ohpm仓地址
https://ohpm.openharmony.cn/#/cn/detail/@ohos%2Fcrypto-js
原文标题:【开源三方库】crypto-js加密算法库的使用方法
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
