影响原油用容积式流量计准确性的因素
1、流体压力的影响
高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。
2、流体粘度的影响
购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可混用。
3、流体温度和环境温度的影响
温度影响原油粘度、体积、计量室体积和转子与外壳间隙。每1℃温度变化引起1.2‰体积变化,超过15℃时,影响测量精度可达1.8‰。部分原油流量计有温度补偿功能,但仍需注意参考温度。
4、管道内液体流速的影响
管道流速低时,流量计转子可能停止转动,造成最大误差。流速高时,转子转速超载,增大漏流量。购买时需考虑流速范围以确保正常运行。
5、管线内残留空气的影响
管道中的气体会导致转子空转和不准确测量。为保证其精度,可在原油流量计前端加装分离装置。
6、不同流体介质的影响
不同种类原油,其物性、密度、粘度等不同,对流量计测量结果影响不同。原油用水检定校准流量计,实际测量用石油,介质差异影响测量精度。
7、转子磨损的影响
在流量计使用一段时间后,转子与外壳磨合适当,漏流和误差较小。随着流量计寿命增加,磨损导致漏流和误差增加。海上平台生产的原油含杂质,会加速转子磨损甚至卡死,影响测量精度。因此,流量计前端常加装过滤装置,并需及时检查、清除杂质或更换滤网。
