分布式光伏气象站应用及 MODBUS-RTU 通信协议
分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备分布式光伏发电环境监测系统来监控太阳总辐射、周边环境温度、风速风向、光伏组件温度等指标。分布式光伏发电环境监测系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
分布式的应用范围也就是我们常说的“工商业”光伏项目,其规模一般不会很大。
光伏气象站的作用是什么呢?今天小编做了一个总结。光伏气象站在实际项目中的应用作用进本不会超过以下五点:
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理,营收评估
分布式是光伏RS485点表如下:
Modbus地址 串口波特率 参数设置 通讯方式 经纬度
#1 9600 8N1 485通讯
设备地址 参数名称 小数位  单位
0x0000 风向 0 °
0x0001 风速 1 m/s
0x0002 2分钟风速 1 m/s
0x0003 10分钟风速 1 m/s
0x0004 环境温度 1
0x0005 最高温度 1
0x0006 最低温度 1
0x0007 环境湿度 1 %RH
0x0008 露点温度 1
0x0009 气压 1 hPa
0x000a 总辐射 0 W
0x000b 总辐射日累计 2 MJ
0x000c 总辐射月累计 0 MJ
0x000d 总辐射年累计 0 MJ
0x000e 日照时数 1 h
0x000f 背温 1
Modbus设备地址默认为 1。 MODBUS报文:  01 03 00 00 00 10 44 06
通讯默认波特率为 9600,8 位数据位,无奇偶校验,1 位终止位 (9600,8,N,1)
例文:发送报文  01 03 00 00 00 20 44 12
01 为Modbus地址,03 为功能码,00 01 为寄存器起始地址, 00 04 为读取寄存器个数,15 C9 为校验码。
例文:接收报文:  01 03 08 70 A4 3E BD AE 14 3E C7 2E E2
01 为Modbus地址,03 为功能码,08 为数据字节个数
