NEWS
2023年7月,虹科与LUMATEC 正式建立合作伙伴关系,负责该品牌及其产品在大中华地区的销售和售后服务,共同为国内客户提供世界领先的高性能紫外光源产品和先进的液体光导技术。
虹科伙伴LUMATEC公司成立于1976年(总部位于德国的Oberhaching),公司的历史始于第一个柔性光导的创新发明。公司凭借获得专利的液体光导技术,创新性的UV光导相比传统的石英玻璃光纤,能让更多的光线通过,且价格也更便宜,是工业生产过程中光固化粘接的理想光导。之后,凭借高性能光源技术拓展了光源产品线。其紫外光源非常适合材料的无损检测,此外,其多光谱光源也非常适合法医鉴定,它们有助于侦察痕迹线索和收集证据。如今,LUMATEC 已成为特种照明市场中最具创新性的供应商之一。
SUPERLITE I01
固化&检测点光源
SUPERLITE I01,可将紫外线精确地照射到粘合剂应该固化的程度。它的尺寸与烙铁相当,但使用起来更轻更安全,完全免维护。只需一个按钮即可操作。即便离粘合剂太近,也不会粘住任何东西:可以轻松从导光束的尖端擦去蒸汽或粘合剂。
特点:人工固化粘合剂的廉价光源;设备小巧,性能优越;高达2 W的光输出;使用方便,不可能误用;提供370 nm与405 nm 波长选择;;按需提供其他光谱;无需维护,高可靠性;导光板涂有防粘剂,所以不会有残留;固化粘合剂的首选专业光源。
SUPERLITE I04
固化&检测点光源
SUPERLITE I04是荧光渗透检查的首选。该仪器的高质量滤光片提供纯净紫外线,即使是最小的缺陷都能清晰可见。设备内置了自动防眩光功能,免受白光照射带来的不适。它适用于所有工业内窥镜应用的完美对比,是航空航天和能源行业的首选解决方案。
特点:紧凑设计;在同类产品中具有最高的紫外线性能;纯紫外光,无任何白色;方便的脚开关切换(白光/ UV,开/关);光谱之间的快速转换;从UV光到白光的无眩光过渡;寿命是传统灯的两倍;适用于Olympus和LUMATEC-D插座;可适用于其他端口;光导上的按钮可手动切换。
SUPERLITE I05
固化&检测点光源
SUPERLITE I05和 I05 UVC传统上可满足所有光固化胶粘剂的要求,特别提供受控的UV光输出,可选择低至320nm以下的短波光谱。光固化键合的一些过程依赖于这种比例的特别高能量的短波紫外光,这需要紫外线范围内可靠、恒定的光输出。
特点:深紫外光谱;测量光中的紫外线含量;通过功率跟踪实现恒定的光输出;曝光时间短(最长 0.2s);受控光输出(闭环反馈);永久光圈控制(监控快门功能);入门价格低,适用于小批量生产;适用于所有光固化粘合剂(通用光源);含紫外光度成分的光谱;固化过程中无表面粘性。
SUPERLITE I06
固化&检测点光源
SUPERLITE I06与航空航天和航空工业的领先制造商密切合作,被开发为荧光或液体渗透检测的紧凑型和合规LED光源。它是所有需要无白光的纯紫外光的应用的首选。两个LED模块的强度水平都可以数字独立控制,关闭设备时保存设置,操作直观且一目了然。
特点:紧凑型设计;两个LED模块,用于紫外光和白光,独立控制;无白光的纯紫外光,通过专用光学系统设计实现;符合LED灯无损检测标准;七个适配器与最常见的行业光导相匹配;重量轻 + 噪音小。
SUPERLITE I07
固化&检测点光源
SUPERLITE I 07是同类LED光源中第一款可提供大型放电灯的性能,且灯泡寿命延长十倍的紫外光源。它是强调速度和可靠性,成本效益高、能实现多极光波导。既没有机械快门来实现毫秒范围内的曝光时间,还能在非常高的强度下发出规律且均匀的光。
特点:可靠、精确的光质量(受控的有用辐射);光线均匀,特别适用多极导光束;发光二极管使用寿命长;市场上功能最强大的设备;曝光时间短,无机械快门;近光角(60°),更远的距离也具有高功率密度;广泛的工厂设计选择;多极导光束和比同类 LED 光源更高的速度。
液体光导
liquid light guide
· 硅胶纤维束的完美替代品
就其设计的本质而言,液体光导明显优于由二氧化硅纤维束制成的光导。液体光导很像具有非常大直径的单根石英光纤,它具有开口管的横截面,使用所有可用空间传输具有全反射率的光。相比之下,二氧化硅纤维束就像较大管道中的许多小管,各个小管之间的空间未使用,这些死角不透光。这就是为什么虹科液体光导能够向目标物体传递强度更大的光的原因。
· 以多种方式灵活使用
虹科液体光导由带有液体芯的聚合物管组成,具有不易破裂的优势。相反,如果光纤束经常弯曲就会脆弱并最终断裂。虹科液体光导具有更大的孔径、更高效并服务于许多不同的应用。它们是需要均匀、高强度光的应用的完美解决方案。
优势
非常强大的仪器,可以以很高的强度传输光
灵活且牢不可破
大孔径,约为石英光纤光导的两倍
具有竞争力的价格、最好的质量
