AC/DC砖类电源LBH/F系列产品性能介绍
电源/新能源
3647人已加入
工业制造环境下,无论是电源还是半导体,应用的场景都十分广泛,不同行业对应的行业标准不同,这意味着对于工业电源的需求也不尽相同。相对于常规设备来说,高端制造设备在器件选择中更关注产品的品质,即可靠性要求,此类市场长期被海外品牌占据,在各行业国产化的趋势下,市场亟需国产品牌的高品质工业电源。
面对市场高可靠性、国产化/快交付的强烈需求反馈,金升阳利用关键器件国产化、7大可靠性保障平台、48+条SMT自动化生产线等优势,持续技术创新,开发150-1000W高效环保AC/DC砖类封装电源LBH/F系列,满足市场需求。
关键器件国产化
高端设备国产化是发展的必经之路,也是产业的核心竞争力。目前在工业机床、航空航天、新材料等多个领域我国装备的国产化进程已明显提速。对电源来说,国产化主要体现在元器件的企业性质、生产、材料等方方面面,金升阳AC/DC砖类电源LBH/F系列关键器件国产化,国产化率高达95%,在满足行业需求性能指标及可靠性的同时,保障了稳定可靠的交期与成本。
性能满足主流需求
AC/DC砖类电源LBH/F系列产品性能优异,满足行业主流需求,提供5年质保,提供AUX辅助电源,支持ENA遥控,满足双85/温度冲击试验,且具备宽输入电压、高功率因素等多种重点优势。系列750W产品更兼具并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调等优势。
在与海外品牌产品同台比拼里也很出彩,AC/DC砖类电源LBH/F系列在输入冲击电流、输入电流总谐波含量(THD)、纹波噪声等方面均占有优势。
下图是金升阳AC/DC砖类电源LBH/F系列与海外品牌产品的细项参数对比。比如LBF750-13Bxx输入电压范围85-305VAC更宽。LBH/F系列的输入冲击电流低至31.4A,而海外和国内其他厂家做的是40A。还有像纹波噪声,前者满足120mV,后者高至200mV。
工业电源
优异EMC性能
金升阳AC/DC砖类电源LBH/F系列拥有优异EMC性能。EMI通过CLASS A,且余量均在6dB以上,与海外厂家产品对比,余量均有优势。
EMC:浪涌/群脉冲抗扰度、静电放电绑定标准为perf. Criteria A,且加严1.1倍测试(同类产品判定标准为perf. Criteria B)
工业电源
引脚兼容、快速交付
LBH/F系列作为成熟的AC/DC电源产品,采用标准砖类封装、引脚尺寸与市场上产品兼容,无需用户大幅改动pcb板,享受更高的性价比体验。
同时,系列产品采用铝基板工艺,有效提升产品散热能力;全自动化生产工艺,实现快速交付。
保护功能齐全
金升阳AC/DC砖类电源LBH/F系列产品集成以下保护功能,有效保障系统稳定可靠:
输入欠压保护(UVP ):当输入电压低于欠压保护设定值时,模块输出关闭;当输入电压高于欠压保护开机设定值时,模块输出正常。欠压保护有回差,即关机设定值低于开机设定值,以免模块受到外部干扰或者本身启动时输入电压瞬态跌落的影响而正常工作。
输出过压保护(OVP) :具有输出钳位型输出过压保护功能。当模块输出端过压后,输出电压钳位在一个定值或打嗝。故障撤销后,模块输出自动恢复正常。
输出过流/短路保护 :可以承受输出端的过流或短路,短路状态时,模块为打嗝状态(工作200ms,休息2s);带载切短路时,模块可恒流1s后进入休息状态;过流、短路故障消除后,模块输出自动恢复正常。
应用领域广泛
金升阳AC/DC砖类电源LBH/F系列可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于船载/车载/机载系统、高端装备、5G通信、服务器、仪器检测等应用场景。
小 结
电源是设备的核心部件,选对电源不仅节省后期维护成本,而且有利于提升设备竞争力和品牌力,市场需求持续叠加也将加速高端设备供应链国产替代。对此,金升阳拥有丰富产品线,可应用于不同场景、满足各类需求,并提供高端设备行业一站式电源解决方案。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_09771474 2023-09-08
0 回复 举报
感谢楼主分享!我是深圳全业电子的邓文武!一个从性能维修工程师转行到销售前线的业务员,公司主营过压过流保护器件TVSESD压敏电阻及各种放电管、保险丝实力产销一体供应商。有幸交个朋友! 收起回复
