线路太远、压降过大怎么办?
工业控制
1278人已加入
现在对于建筑行业来说现场临水临电工作是越来越不好干,有些总承包单位不设置水电工这个岗位,取而代之的是安装工程师和水电工程师,正所谓学而优则士。但是呢也仅此而已。个人认为学无止境达者为师。这不今天就给子虚老师上了一课。
话说子虚老师的个人经历很是丰富,多年的工厂和非标自动化以及制冷工程经验,证书多多,一专多能,可以说是内外兼修。是我辈学习的楷模。但是今天这个问题确实铩羽而归。啥技术难题呢?听我慢慢道来。
在一个项目上,由于是学校场地较大,加上前期的临电布局不是合理,导致后期施工的时候问题较多,变压器到一级箱的距离400米,二级箱到用电设备是180米。出现设备用电电压偏低,经常设备保护停机。导致不能正常生产,给施工进度和质量造成严重的影响。为此项目上开会商讨解决办法。子虚先生压力倍增。但是苦无解决办法。让班组买变频器的话90KW的电机,变频器要一万左右的价格,这个价格接受不了班组。调整设备的保护参数,导致交流接触器烧了两个,问题没法根治。
这时乌有弟子在旁边说了:“可以试着调整变压器的输出电压,进而抵消由于线路太长导致的电压压降过大的问题。就是有一点这个涉及到了高电压,以及变压器需要停机的问题。我们是低压电工这个按照规范我们没法也没权利去更改。”
“我去报告上级领导,以及去现场和厂家的技术支持沟通一下,解决这个问题。”子虚说,
所有的审批和报备之后,现场变压器停进线段电,按照指导找到一个叫无励磁分接开关的电气元件。发现是个三联开关,然后把它调到三档位置,按照操作流程高压送电,然后低压送电,测试其低压侧电压420v。感觉电压升了。到现场一级箱看其电箱面板上的电压表在420V,然后让班组启动设备一切正常。
在这里子虚先生还是非常感谢徒弟的,长时间接触水电这行要学习的东西较多,加上涉及高压之前没有涉猎这方面的知识。毕竟正如先贤所讲那样:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存。弟子不必不如师,师不必贤与弟子,闻道有先后术业有专攻。如是而已。”
编辑:黄飞
