SAR ADC的工作原理是什么?SAR ADC的优点和缺点有哪些?
一、概述:
SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
二、SAR ADC工作原理:
SAR ADC 的基本结构包括:
采样保持电路(Sample and Hold)
比较器(Comp)
控制电路(Control)
逐次逼近寄存器及控制电路(SARLOGIC)
D/A 转换电路(DAC)
寄存器
    如下图所示,假设采样的输入信号为 5.2V。ADC 的参考电压为 10V。当转换开始时,逐次逼近寄存器将最高有效位设置为 1,并将所有其他位设置为零。这意味着该值变为 1000,这意味着对于 10V 参考电压,DAC 将产生 5V 值,即参考电压的一半。现在,该电压将与输入电压进行比较,并根据比较器的输出,逐次逼近寄存器的输出将发生变化。
寄存器
    这意味着如果 Vin 大于 DAC 的输出,最高有效位将保持原样,而下一位将被设置用于新的比较。否则,如果输入电压小于 DAC 值,则最高有效位将设置为零,下一位将设置为 1 以进行新的比较。现在,如果看到下图,DAC 电压为 5V,并且由于它小于输入电压,最高有效位之前的下一位将设置为 1,而其他位将设置为零,此过程将一直持续到最接近输入电压的值达到。
寄存器
    这就是逐次逼近型 ADC 一次改变 1 位以确定输入电压并产生输出值的方式。无论四次迭代中的值是什么,都将从输入值中获得输出数字代码。最后,四位逐次逼近 ADC 的所有可能组合列表如下所示。
寄存器
三、SAR ADC关键指标:
3.1、转换时间:
    一般来说,我们可以说对于一个 N 位 ADC,需要 N 个时钟周期,这意味着这个 ADC 的转换时间将变为:
  Tc = N* Tclk    --------Tc 是转换时间的缩写
    SAR ADC与其他 ADC 不同的是,SAR ADC 的转换时间与输入电压无关。由于我们使用 4 位 ADC讲解,为了避免混叠效应,我们需要在 4 个连续时钟脉冲后进行采样。
3.2、速度:
    SAR ADC 的典型转换速度约为每秒 2 - 5 兆样本 (MSPS),但很少有能达到 10 (MSPS) 的。
3.3、分辨率:
    SAR ADC 的分辨率约为 8 - 16 位,但某些类型可达 20 位。
四、SAR ADC的优点和缺点:
    与其他类型的 ADC 相比,SAR ADC 具有许多优点。它具有高精度、低功耗、易于使用且延迟时间短的特点。延迟时间是信号采集开始的时间以及可从 ADC 获取数据的时间,通常此延迟时间以秒为单位定义。但也有一些数据表将此参数称为转换周期,在特定 ADC 中,如果数据可在一个转换周期内获取,我们可以说它具有一个对话周期延迟。如果数据在 N 个周期后可用,我们可以说它有一个转换周期的延迟。
    SAR ADC 的一个主要缺点是其设计复杂性和生产成本。
审核编辑:刘清
