LED模组上的芯片都有哪些不同?
LEDs
397人已加入
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
FPGA芯片
(上图为单元模组信号走向示意图)
首先主要控制信号认识:
①时钟CLK
②锁存LAT
③使能OE
④红R、绿G、蓝B
⑤行信号ABCDE
245
起放大器作用,用于信号放大将输入信号放大增强后输出到下一个芯片
DIR(VDD)、GND/VCC为直流电源引脚(第一脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=‘’1‘高电平时信号由''A''端输入‘’B‘’端输出,DIR=‘’0‘’低电平时信号由''B''端输入''A''端输出。)
OE第19脚,使能端,若该脚为''1''A/B端的信号将不导通,只有为0,该脚也就是起到开关的作用。
A0-A7为信号输入脚。
B0-B7为信号输出脚。(A0输入对应B0输出,以此类推)
需要经过245放大的信号有CLK、LAT、OE、ABCD行信号、RGB数据信号等。
接收卡上有245、转接板上有245、灯板上有245;从接收卡FPGA芯片出来到50pi的排针经过了245,从接收卡50pi排针到转接板上的排针接口需要经过245,灯板上也需要过245.
FPGA芯片
138
行芯片-74HC138
1、A0--A2为A、B、C信号输入脚(二进制输入脚来源74HC245)。
2、E1--E3为根据电路设计需要决定(只有在4、5脚为''0'',6脚为''1''时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其他任何组合方式将不被选通。且Y0--Y7输出全为''1''。通过控制选通脚来级联,使之扩展到16位)。
3、GND与VCC为电源脚
4、Y0--Y7为行信号控制输出连接到IC4953.
FPGA芯片
◎内容来源:中国青年网
驱动
FPGA芯片
列驱动芯片管脚定义
FPGA芯片
4953
起电流放大作用
1、S1-S2为行信号输入(来源于74HC138)。
2、G1-G2为接电源脚。
3、D1-D2为输出脚(接入LED灯的正极)
一个138配4个4953,有两个行信号输入。一个输入对应两个相同的输出管脚;输出管脚连接到灯珠的正极(每一扫灯珠的正极并联连接到4953的同一个输出脚上(如常规5024,一组数据中的每一列灯珠的负极并联到同一个列芯片的同一管脚,成为''共阴'')因此,一个16扫的单元板,至少配8个4953.。
FPGA芯片
审核编辑:刘清
