智能电力监控平台-电易云
智能电力监控平台是依托电易云-智慧电力物联网,综合采用物联网、云计算、边缘计算、人工智能等“现代化信息技术”,将配电室进行远程集中监控,实时监测配电室设备运行状态、电参量、配电室环境等,可以有效降低隐患风险。
智能电力监控平台是以提高用户侧电力运行及用电安全、助力节能降耗、降低运维成本为目的的一套电力运维管理系统。
智能电力监控平台核心功能有:
  1. 采集电力数据:可以采集电气设备运行过程中的电压、电流、温度、功率、频率、负荷率等。
  2. 配置告警阈值:当采集到的数据高于设置值时,系统会有故障告警,通过平台通知、短信或这电话的形式进行预警。基于电易云强大的自学习功能,创新性提供“报警阈值自适配、异常行为自判断、运行趋势自预测、故障隐患自诊断和恶性负载自识别” 等系列化功能。
  3. 主动触发告警:当配电室内的有水汽、烟雾、六氟化硫、烟感、氧气等达到一定值时会触发告警,如果有无关人员闯入,有红外入侵告警。
  4. 实时展示数据:智能采集终端可将实时采集到的电压、电流、温度等数据显示在终端屏幕上或者数据经过电力网关上云之后,可以在手机APP端或者web端实时查看数据。
    电易云-智慧电力物联网,让电气设备运行更安全,管理更容易!
