KT142C-sop16语音芯片ic内置320Kbyte_USB更新内置空间详细说明
KT142C-sop16语音芯片ic内置320Kbyte_USB更新内置空间详细说明,内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示,应该是315Kbyte。
打开我的电脑,芯片连接PC之后,自动多出来了一个U盘,如下图所示:
语音芯片
这里的空间只有315KB ,因为文件系统占用了大概5KB的原因,实际分配的是320KB
直接双击打开就可以了,如下图:
语音芯片
细节说明:
1、芯片内置的空间,非常的珍贵,所以在制作音频文件的时候,建议是以4K为单位
2、比如:你文件只有2K,那么我建议加大文件的比特率,让他有3.8K都可以,毕竟2K和3.8都是占用一个存储块的。
3、芯片支持mp3和wav格式,建议全部用mp3格式,因为同等音质下面,mp3的体积小很多很多
4、Mp3格式基本上可以实现1秒音频长度,占用1Kbyte的空间
5、最好是在PC端改好内容之后,在一起拷贝到芯片内置空间里面去,最好不要PC连接芯片生成的U盘里面直接改
重要说明:
1、当初次拿到芯片样品,我们出厂默认烧录了10个语音mp3文件在里面,直接可以进行测试,并且也有默认配置文件
2、如果硬件测试完了,需要修改语音或者配置文件的话,一定要先格式化设备,右键--》格式化即可--》如右图==》点击开始即可
3、格式化之后,就可以自己拷贝或者删除您需要的文件了
语音芯片
审核编辑:汤梓红
