热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。
热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中以铂为最常用。热电阻的温度特性是比较线性的,因此可以用线性方程来描述。铂热电阻的温度特性符合国际标准IEC 60751的规定,即在温度范围内(-200°C~+850°C)内,具有0.00392/°C的温度系数,这意味着1°C的温度变化会导致其电阻值相应变化0.00392Ω。热电阻的优点是其精度高、响应速度快、稳定性好,但是缺点是成本较高,需要专门设备来读取其电阻值。
热敏电阻则是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。它由一种电阻材料构成,当材料受到温度变化影响时,电阻值也会发生变化,因此可以通过读取电阻值来确定温度。热敏电阻的温度特性是非线性的,通常可以用多项式方程来描述。常见的热敏电阻有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种。NTC热敏电阻的电阻值会随温度升高而减小,这种器件常用于低温下。相反,PTC热敏电阻的电阻值会随温度升高而增大,因此常用于高温下。热敏电阻的优点是成本较低,易于使用,但缺点是精度较热电阻低,且响应速度较慢。
总的来说,热电阻和热敏电阻都有其适用的场合。对于要求较高精度和稳定性的情况,应该选择热电阻;对于成本较为敏感的情况,且精度较低的应用场合,应该选择热敏电阻。
