为什么要使用在线热像仪进行温度监测?
测量仪表
1527人已加入
为什么要使用在线热像仪进行温度监测?
 “全方位 全时段 全量程”产品温度的实时监控
保证产品品质
提高生产效率
特定研发需求
产线温度追踪,多区域自动报警
电子芯片制造
实现芯片、电子元器件的微米级小目标温度检测
温度监控
食品制药品控
产品/封装温度分布状态实时监测
实现各部位温度精确自动追踪
温度监控
半导体原料工艺
实时温度监测,进行相应数据分析
实现触发记录、复杂报警逻辑、报警输出和报警自动记录
温度监控
金属加工切削
实现精准测温和控制
分辨细微位置的温度差异,检测整个面的目标,对整体目标进行最高温度追踪
温度监控
新材料研发生产
满足高达2000℃量程要求
温度监控
捕捉温度瞬间的升高和散热冷却的过程变化
满足对于快速变化的温度检测需求
编辑:黄飞
