1)带符号位二进制数(最高位为符号位) 11010的反码和补码分别为( )。
A.11001,11010
B.10101,10110
C.10101,01010
D.00101,00110
【解析】 带符号位二进制数的反码是将其中的0变为1,1变为0;补码则是在反码的基础上再加1。对于带符号位二进制数 11010,反码:00101;补码:00110,所以正确答案是 D. 00101, 00110。
2)下列接口中,可作为STM32微控制器程序下载和在线调试接口的是( )。
A. USART
B. SW-DP
C. JTAG-DP
D. I2C
【解析】 可作为STM32微控制器程序下载和在线调试接口的是 SW-DP和 JTAG-DP
3)下列选项中,哪些属于传感器节点内数据处理技术( )。
A.节点数据预处理.
B.节点定位技术
C.节点间信息传输技术
D.节点数据持久化存储技术
【解析】传感器节点内数据处理技术包括节点数据预处理和节点数据持久化存储技术。所以正确答案是 A. 节点数据预处理和 D. 节点数据持久化存储技术。
4)与线性稳压器相比,由DC-DC 开关电源芯片构成的电源转换方案一般具有哪些优势( )。
A.综合成本更低
B.转换效率更高
C.输出能力更强
D.输出电压波纹更小
【解析】B. 转换效率更高 C. 输出能力更强 D. 输出电压波纹更小。这些是由于DC-DC开关电源的工作原理,相对于线性稳压器,它们能够以更高的效率转换电压,输出电流能力更强,输出电压波纹更小,同时它们也可以实现更高的综合性能。
5) 在某个硬件电路设计中,微控制器的I0口上需要连接多个上拉电阻,电阻范围1-10K均可,以下规格的电阻,哪一种最为合适( )。
A.1KΩ,1%
B.4. 99KΩ, 5%
C.10KΩ, 10%
D.4.7KΩ,20%
【解析】A. 1KΩ,1%。在电路设计中,通常要选择稳定性较好的电阻,因此1KΩ,1%的电阻是最合适的选择。
6) 下列关于“压敏电阻”的说法中,正确的是( )。
A.常用作电源保护电路
B.用力按压压敏电阻,其阻值减小
C.是一种半导体器件
D.响应速度快于TVS管
【解析】B. 用力按压压敏电阻,其阻值减小。压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其阻值会随着外力的变化而变化,当施加压力时,电阻值会减小,用作某些应用的故障保护。
7) STM32微控制器的外部中断可以配置为( )触发模式。
A.下降沿
B.上升沿
C.低电平
D.双边沿
【解析】A. 下降沿 B. 上升沿 D. 双边沿。STM32微控制器的外部中断可以配置为下降沿、上升沿或双边沿触发模式,即在信号的变化过程中触发中断。
8)在物联网竞赛平台中,STM32L071KB微控制器通过( )接口实现对SX1278内部寄存器的读写操作。
A. USART
B. UART
C. I2C
D. SPI
【解析】在物联网竞赛平台中,STM32L071KB微控制器通过SPI(串行外设接口)实现对SX1278射频模块内部寄存器的读写操作。
9)模拟信号的带宽为1KHz-100KHz, 对其进行无失真采样的频率为( )。
A.1KHz
B.100KHz
C.200KHz
D.1MHz
【解析】根据奈奎斯特采样定理,为了进行无失真采样,采样频率应该至少是模拟信号带宽的两倍,因此在这个情况下,无失真采样的频率应为200KHz。
10) I2C总线的速度模式可以配置为( ) bit/s.
A.100K
B.400K .
C.1M
D.10M
【解析】I2C总线的速度模式可以配置为100K、400K、1M和10M bit/s。
11)下列表达式中不存在竞争冒险关系的是( )。
A.Y=ABC+ AC'
B.Y=AB+B'C
C.Y=A+B+C
D.Y=AB'+ C'
【解析】竞争冒险是在数字电路中常见的问题,当信号到达某个门电路的输入端时,由于门延迟的存在,可能导致不稳定的输出。以下表达式中不存在竞争冒险关系的是:D. Y = AB' + C';
在这个表达式中,输入信号AB'和C'在门延迟的情况下不会导致竞争冒险。
12) DMA数据传输过程包括( )。
A.请求
B.响应
C.传输
D.结束
【解析】DMA数据传输过程包括以下几个步骤:A. 请求:外设向DMA控制器发送数据传输请求;B. 响应:DMA控制器接收到外设的请求并做出响应;C. 传输:DMA控制器将数据从外设读取或写入,直接传输到内存中;D. 结束:DMA控制器传输完毕后发出结束信号。因此,正确的选项是A、B、C和D。
13)下列选项中,能够把串行数据变成并行数据的电路是( )。
A. 3/8译码器
B.移位寄存器
C.八进制计数器
D.数据锁存器
【解析】B. 移位寄存器。移位寄存器是一种能够将串行数据转换为并行数据(或反之)的电路。它可以按照时钟信号逐位地将串行数据进行移位操作,从而实现并行与串行数据之间的转换。
14)如下图所示的运算放大器电路名称是( )。
A.同相比例运算放大器
B.反相比例运算放大器
C.微分器
D.积分器
15)下列关于RS232通信接口的说法中正确的是( )。
A.可以实现全双工通信。
B.采用“正逻辑”传输。
C.无须专用接口芯片,接口电平兼容TTL。
D.传输距离小于RS485
【解析】A. 可以实现全双工通信。RS232通信接口可以实现全双工通信,允许数据的双向传输,既可以发送数据也可以接收数据。其他选项中的说法是不正确的:B选项中,RS232通信使用的是“负逻辑”传输;C选项中,RS232通信接口通常需要专用的接口芯片来进行电平转换,接口电平不兼容TTL;D选项中,RS232通信的传输距离较RS485较短。
