pcb过流能力详解
pcb过流能力详解
PCB过流能力是指印刷电路板(PCB)在电流超过其设计的最大额定电流时的承受能力。当电路中的电流超过PCB能够承受的最大值时,其可能会发生过载、短路、烧毁等故障现象,影响电路的正常工作,甚至会引起危险。因此,评估PCB的过流能力是保证电路性能和安全运行的关键。
1. PCB过流能力与导线宽度有关
PCB过流能力与导线的宽度成正比。导线越宽,其过流能力越强。因此,在设计PCB电路时,需要根据电流的大小及PCB板的尺寸和材料类型来选择合适的导线宽度。如果导线宽度太小,会增大其电阻值和温升,导致电流过载,从而达不到设计要求或者烧毁导线。
2. PCB过流能力与电路板厚度有关
PCB过流能力与电路板的厚度成反比。当PCB板的厚度更薄,其过流能力也会随之减弱。因此,设计PCB电路时应该选择合适的板厚,根据电路流量,选择适当的导线宽度以及铜层厚度,以确保PCB电路的过流能力可靠。
3. PCB过流能力与铜箔厚度有关
PCB的铜箔厚度决定了其过流能力。普遍认为,越浓厚的铜箔,其过流能力越强。 PCB板通常有单面板和双面板之分,单面板中自带1oz(约35um)的铜层,双面板中通常有1/2oz,1oz或2oz的铜层。选择合适的铜箔厚度需要考虑电路流量和板材成本。
4. PCB过流能力与焊盘面积有关
PCB的焊盘面积也会影响过流能力。焊盘面积越大,其热导性和耐热性也越好。焊盘的面积比较小时,其过流能力就可能不够,当电流穿过焊盘时,产生的热量就会引起连线表面的变形、烧坏或者导致焊盘撞断,从而破坏整个电路。
5. PCB过流能力与铜箔面积有关
PCB的铜箔面积也会对其过流能力产生影响。当电路中的电流增加时,箔的温度上升,阻值增加,会导致箔线热挤压变形,发生橄榄型,对电路的反馈性能产生不好的影响,进而导致电路故障。因此,为了提高PCB的过流能力,需要选择适当的铜箔面积,这取决于电路的类型和尺寸。
总之,PCB的过流能力涉及到多个方面,包括了电路板的厚度、铜箔厚度、导线宽度、焊盘面积等,这些因素的相互作用将决定PCB的过流能力。因此,在设计PCB电路时,需要综合考虑各个因素,确保PCB电路的过流能力达到设计要求,保证电路性能和安全运行。
