激光盐密灰密测试仪
一、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪产品概述
凯迪正大绝缘子灰密盐密测试仪采用的检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,适合在巡检现场和实验室使用。
二、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪技术指标
测量范围:盐密:0.01~5.00 mg/cm²;灰密:0.01~5.00 mg/cm²;温度:0~100 ℃;电导率:0~200000 us/cm
测量精度:盐密分辨率:0.0001位,满量程精度优于±1%;灰密分辨率:0.0001位,满量程精度优于±2%;温度分辨率:0.1位,精度优于±0.5℃;电导率分辨率为所用电极量程1/1000,满量程精度优于±1%
信息输出方式:触控屏:5.6寸真彩屏,实现良好的人机信息交互;打印机:微型打印机直接打印测量结果。
使用条件:电 源:DC:12.2V / 22Ah锂电池;环境温度 0~+50 ℃;相对湿度 ≤85% RH
存储条件:环境温度:-10~+55 ℃;相对湿度:≤85% RH
外观参数:体 积:420mm×340mm×180mm;重 量:约5.5 kg
检测
三、主要特点
内置测试软件,盐密灰密一体化完成测试;
嵌入式操作,直观快捷的人机交互界面,参数可灵活设置;
自动一体化烧杯式测试方案,按要求配置好溶液后,采用人工搅拌的方式,并插入专用电极采集信号;
测试完成后,请用蒸馏水将专用电极反复清洗3次,并擦干保存;
便携式一体化设计,便于现场测试或实验室使用;
采用激光变频透射原理,可实现灰密直接测试,无需过滤、烘干称量;
智能化数据分析,测试结果多种输出模式,包括直读测试结果,打印报表;
仪器自带微型打印机,直接打印测试结果。
检测
