控制/MCU
EEMBC
EEMBC(嵌入式微处理器基准联盟)是一个非营利组织,成立于1997年,旨在促进嵌入式系统基准的标准化。进行各种基准测试并作为数据提供,以公平评估多个制造商产品的加工性能。
RL78/G22已获得ULPMark-PP(ULPMark-外设配置文件)的优秀分数,ULPMark-PP是评估微控制器内置外围功能电路能效的基准,击败了同一RL78系列中RL78/G23的得分(截至2023年3月)。
RL78/G22 ULPMark-PP分数
点击查看大图
RL78/G22系列是一款具有超低电流消耗微控制器,CPU运行期间为37.5 µA/MHz,STOP期间为200nA(保存4 KB SRAM),并且具有SNOOZE模式定序器功能,可实现间歇操作, 期间的功耗显着降低。
除了超低功耗,RL78/G22还拥有丰富的电容触摸通道,同一封装中的通道数比RL78/G23更多。
RL78/G22特性
• CPU:RL78核心,最高32MHz
• 电压:1.6V至5.5V
• 封装:16引脚至48引脚
• 闪存:程序闪存:32-64KB,SRAM 4KB,数据闪存2KB
• 工作温度范围:可达105°C
• 增强型电容式感应单元(CTSU2La)
• 定时器:8路16位定时器、1路看门狗定时器、1路32位间隔定时器
• PWM:7路PWM输出
• 模拟功能:10路10位A/D转换器
• 片上振荡器频率(MHz):高速:最高32MHz
• 中速:最高4MHz
• 低速:32.768kHz
• 贪睡模式排序器
• 事件链路控制器
• 其他:RTC、上电复位、低电压检测
• 封装:LSSOP、LQFP、LFQFP、HWQFN、WFLGA
RL78/G22不同模式下的参考功耗
点击查看大图
RL78/G22可降低
产品功耗设计的新功能
• SNOOZE模式定序器(Snooze mode sequencer)
SNOOZE模式定序器是在传统RL78中的Snooze模式的基础上进行增强的。
它能够在CPU待机期间通过Snooze模式定序器进行值判断、简单计算和控制外围功能。减少系统中的更多电流。
• 事件链接控制器(ELC)
• 多电极连接(MEC)
RL78/G22中的CTSU2La具有多级连接(MEC)。
MCU内部可以连接多个电极作为单个电极进行触摸检测。
点击查看大图
MEC优化了按键扫描过程,使您的按键感应使用更少的功耗。
RL78/G22开发
提供全方位的开发环境和工具,包括快速原型板、用于电容式触摸评估的评估套件以及智能配置器(一种基于GUI的轻松设计工具)。
RL78/G22还与现有的RL78系列产品兼容,并且可以无缝替换,使其适用于家用电器、消费电子产品到工业设备的广泛应用。
欢迎您考虑使用RL78/G22,它在继承现有RL78系列产品的同时,具有更低的功耗和更高的可用性!
审核编辑:汤梓红
