应用挑战
在汽车行业中,对车身制造过程中零部件适配的精度有着很高的要求,成型的板材必须符合严格的三维公差。为了确保零部件的规格精度,在冲压车间进行抽查监控,我们使用机器人抓手从加工过程中取出一个成型的零部件,并将其送至检测站。传感器以所需精度记录其高度轮廓,以确保符合规格要求。然后将数据传输至 质量保证系统 ,与定义的规格进行比较。
目标
传感器需对工件进行 高精度检测 ,不受工件表面反光的影响,尤其是对金属件的检测。此外,将设备集成到更高层级的系统中也非常重要。为了 方便在编程系统中使用 ,传感器应配备一个REST API接口,以完全访问参数设置和输出数据。此外,还需要配备一个 Ethernet TCP/IP接口 ,将设备直接连接至IPC。
解决方案
通过使用SmartRunner Explorer激光轮廓传感器,可以 高精度地检测高度轮廓 ,不受目标物反光表面的影响。它配备了Ethernet TCP/IP接口,可连接至IPC,并提供REST API接口,以便 完全访问所有参数设置和输出数据 。通过提供的示例,可以轻松将其集成到C#开发系统中。它采用图形用户界面,便于参数化、高度轮廓和2D表面图像分析。
技术特性
在世界坐标中具有960个值对的高度轮廓输出
1,280×960像素的2D图像输出
测量范围为X轴:40-160 mm / Z轴:60-350 mm或X轴:40-345 mm / Z轴:100-700 mm
易于集成的API
用户界面上的图像和线条显示
接口:Ethernet TCP/IP,I/O
最大扫描速率:30 Hz
激光等级 1级,防护等级 IP67
产品优势
SmartRunner Explorer激光轮廓传感器,不仅提供高度轮廓输出,并可选择提供 2D表面图像 。集成的LED可照亮待检测的目标物,该图像可用于记录故障组件,并通过TCP/IP接口读取。它采用紧凑型设计和旋转连接器,即使在狭窄的空间内也能安装。检测区域的范围通常会随传感器外形设计的缩小而缩小,但通过镜像可以完全保留。
特性一览
亮点
即使在目标物具有反光表面的情况下,也能实现准确可靠的零件检测。
紧凑的设计和灵活的机械集成,便于在狭小空间内安装。
简单便捷地集成至编程系统中。
输出高度轮廓和2D表面图像。
图形用户界面视觉配置器,便于参数化,以及图像和图型曲线的可视化。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
审核编辑:汤梓红
