C++98元编程技术解析
嵌入式技术
1418人已加入
人们往往会将一个大问题拆解成许多小问题,通过解决一个个小问题,最终就能解决整个大问题。
若是拆解过后,这些小问题的处理逻辑不变,变化的只是输入状态,那么此时就是一种代码复用。对应编程世界,一种是自上而下的拆解组合方式,称为递归;一种是自下而上的拆解组合方式,称为迭代。
拆解后还能组合,拆解才有意义,递归和迭代本身就带有一种约束,必须具备起始状态和终止状态。若是没有起始状态,递归就没有起点,循环就没有开始;若是没有终止状态,递归就没有终点,循环就没有结束,
本文所说的元编程拆解技术,就是编译期的问题拆解与组合技术,编译期不像运行期那样能够动态地改变输入与输出状态,C++ 诞生了许多技术来解决这个问题,这便是后文要介绍的。
本文以一个需求为例,来讲解这些技术:
要求编写一个 unroll(callback) 函数,该函数将调用 N 次传入的 callback 函数。
起始状态就是 N,终止状态就是 N 为零,拆解后处理逻辑不变的小问题就是 callback。
先不看文,你首先想到的是什么解法?文读毕,对比一下文中的各种拆解技术思路,获益更多。
原始递归法
模板元编程最开始就只支持递归这一种拆解方式,每次输入一个状态,依次产生下一个状态,若状态与递归终止状态相同,则结束。
采用这种方式,实现需求如下:
 1namespace cpp98 {
 2
 3    // declaration
 4    template  void unroll(F);
 5
 6    template
 7    struct unroll_helper {
 8        void operator()(F f) {
 9            f();
10            unroll(f);
11        }
12    };
13
14    // terminated state
15    template
16    struct unroll_helper<0, F> {
17        void operator()(F) {}
18    };
19
20    // definition
21    template
22    void unroll(F f) {
23        unroll_helper()(f);
24    }
25
26    void print_cpp98() {
27        std::puts("hello cpp98");
28    }
29}
30
31int main() {
32    cpp98::unroll<2>(cpp98::print_cpp98);
33    // output:
34    // hello cpp98
35    // hello cpp98
36}
由于函数模板不支持偏特化,于是需要借助一个 unroll_helper 类模板,来实现递归终止条件,再在 unroll 函数中调用该帮助类,不断拆解问题。
递归输入条件 N 为起始状态,每次拆解执行完成之后,通过 N - 1 得到下一个状态,从而不断解决问题。
这个时期,C++ 的元编程拆解技术还很弱,一个简单的需求,实现起来也颇为繁琐。
可变参数模板
时间来到 C++11,模板元编程迎来强大扩展,非常有用的一个新特性就是可变参数模板,它能够让我们摆脱递归这种原始拆解方式。
但是 C++11 还只是开始,基础组件不完善,所以并不能非常有效地实现目标。
什么意思呢?看如下这个不太完善的实现:
 1namespace cpp11 {
 2
 3    template
 4    class index_sequence {};
 5
 6    template
 7    void unroll(F f, index_sequence) {
 8        using expand = std::size_t[];
 9        expand{ (f(), Is)... };
10    }
11
12}
13
14
15int main() {
16    cpp11::unroll([] { std::puts("hello cpp11"); },
17        cpp11::index_sequence<2, 1>());
18}
原始递归法是采用不断递归来动态地产生状态,而有了可变参数模板,状态可以直接在编译期初期产生,从而直接拿来用就可以。
这里定义了一个 index_sequence 用来接收所有状态,然后借助一些逗号表达式技巧展开参数包,在参数包展开的过程当中,执行处理逻辑。
C++11 起也支持 Lambda,因此也不用再提供一个额外的调用函数。
这个实现的唯一缺点就是由于缺乏相应的组件,需要手动产生状态,导致使用起来较为麻烦。
完善版可变参数模板
C++14 增加了 std::index_sequence 和 std::make_index_sequence,于是就能将手动产生状态变成动态产生,完善实现。
代码如下:
 1namespace cpp14 {
 2
 3    template
 4    void helper(F f, std::index_sequence) {
 5        using expand = std::size_t[];
 6        expand{ (f(), Is)... };
 7    }
 8
 9    // variable template
10    template
11    auto unroll = [](auto f) { // generic lambda
12        helper(f, std::make_index_sequence{});
13    };
14}
15
16int main() {
17    cpp14::unroll<3>([] { std::puts("hello cpp14"); });
18}
同时,C++14 还支持 variable template 和 generic lambda,这进一步简化了实现。
Fold Expression
前面的方式是采用逗号表达式技巧来展开参数包,C++17 支持 Fold expression,可以直接展开,因此代码得到进一步简化。
变成:
 1namespace cpp17 {
 2
 3    template
 5        ((f(), Is), ...); // fold expression
 6    }
 7
 8    template
 9    auto unroll = [](auto f) { // generic lambda
10        helper(f, std::make_index_sequence{});
11    };
12}
constexpr if
C++17 的另一种拆解技术是借助 constexpr if,它的好处在于能够直接在本函数内判断终止状态,这样就不再需要去定义一个递归终止函数。
 1namespace cpp17 {
 2    // variable template + constexpr if
 3    template
 4    auto unroll = [](auto expr) {
 5        if constexpr (N) {
 6            expr();
 7            unroll(expr);
 8        }
 9    };
10}
11
12int main() {
13    cpp17::unroll<3>([] { std::puts("hello cpp17"); });
14}
与原始递归法相比,这种方式除了消除递归终止函数,还免于编写一个额外的 helper 类,generic lambda 更是减少了模板参数。
这是目前为止,最简洁的实现。
C++20 双层 Lambda 法
有没有非递归的简洁拆解方式呢?当然也有。
看如下实现:
 1namespace cpp20 {
 2
 3    template  constexpr auto unroll = [](auto f) {
 4        [f](std::index_sequence) {
 5            ((f(), void(Is)), ...);
 6        }(std::make_index_sequence());
 7    };
 8}
 9
10int main() {
11    cpp20::unroll<3>([] { std::puts("hello cpp20"); });
12}
这里的关键是 C++20 的 template lambda,它支持为 lambda 编写模板参数,基于此才能够编写索引的模板参数。
Lambda 函数里面再套一个 Lambda 函数,外层用于提供调用接口,内层用于管理状态和处理调用。如果没有 template lambda,内层 Lambda 的 std::index_sequence 参数就无法写,也就接收不了状态。、
Structured Binding Packs
原本有些新特性是应该在 C++23 就进入标准的,但由于种种原因,我们只有期望 C++26 能用上了。Structured binding packs 就是这么一个特性。
前面除了递归以外的所有拆解方法,都得借助 std::index_sequence,这就是代码依旧复杂的原因所在。
有没有一种方式可以直接让我们访问参数包,而不必再定义一个参数为 std::index_sequence 的函数才能拿到那些参数包?Structured binding packs 就提供了这一能力。
这是 P1061 所提出的一种方式,让我们能够通过 Structured bindings 直接得到参数包。
于是实现变为:
 1namespace p1061 {
 2
 4        auto [... Is] = std::make_index_sequence();
 6    };
 7
 8}
 9
10int main() {
11    p1061::unroll<3>([] { std::puts("hello p1061"); });
12}
这种拆解技术才是最直观的方式,两行代码解决一切。
Expansion Statements
另外一种方式就是我们在反射中经常使用到的一个特性:template for。
这种方式比 Structured Binding Packs 更强大,是静态反射里面的一个扩展特性,能够支持编译期迭代。
对于本次需求的实现为:
 1namespace p1306 {
 2    template  constexpr auto unroll = [](auto f) {
 3        constexpr std::array dummy{};
 4        template for (auto& e : dummy)
 5            f();
 6    };
 7}
 8
 9int main() {
10    p1306::unroll<3>([] { std::puts("hello p1306"); });
11}
这里借助了 std::array,构建了一个并不会实际使用的变量,目的是为了当作遍历次数。
总结
本文从 C++98 开始介绍了许多拆解技术,在不断的优化过程中,也能够看到 C++ 的发展历程。
由最原始的复杂、难用,到最后的两行代码搞定,也能够看到 C++ 元编程的发展。
利用好这些技术,对大家的元编程能力会有显著提高。
  审核编辑:汤梓红
