8V~150V转12V10A,转5V3.1A降压芯片 AH8673是一款功能强大的开关降压型DC-DC控制器,具有许多重要特性。首先,该控制器支持宽电压输入,最高输入电压可超过150V,这意味着它能够适应不同的电源环境。其次,AH8673具有低待机功耗和高效率。低待机功耗可以帮助减少能源消耗,提高电池寿命,而高效率则可以确保电能的有效转换,减少能量的损耗。此外,AH8673还具有低纹波、优*的母线电压调整率和负载调整率等特性,这些特性可以帮助保持输出稳定,并提供高质量的电源给被连接设备使用。
AH8673支持输出12V/10A和5V/3.1A,且具备大电流输出能力,输出电流可高达10A以上。同时,它还支持输出恒压和输出恒流功能,通过设置相应的CS电阻和分压电阻,可以方便地设置输出恒流和恒压的数值。这种灵活性使得控制器能够满足不同设备的电力需求,为不同的应用提供定制化的电源解决方案。
AH8673采用固定频率的PWM控制方式,典型频率为140KHz。这种控制方式可以提供稳定的输出电压和电流,并能在轻载时自动降低开关频率以提高转换效率。此外,控制器内部还集成了软启动、过温保护、输出短路保护和限流保护等功能,这些保护措施可以确保系统的安全运行,降低故障风险,提高系统可靠性。
最后,AH8673采用SOP8封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能,方便在各种空间限制的应用场景中使用。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1OA, 5V/3.1A
采用SOP8-TEL-I372-8697-869封装
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
综上所述,AH8673是一款功能全面、性能出色的开关降压型DC-DC控制器。它的宽电压输入、低功耗、高效率、输出恒压恒流以及多项保护功能等特性,使得它在各种工业和消费电子设备中都能发挥重要作用。作为一种*进的电源控制器,AH8673为电子*产品的稳定供电提供了可靠的解决方案。
审核编辑:汤梓红
