ARMV8/ARMV9为什么会有执行状态的切换呢?
嵌入式技术
1420人已加入
ARMV8/ARMV9的执行状态的切换
在一个大系统中,我们所说这它是64位的,还是32位的,往往说的是kernel内核。事实上,在这么的一个大系统中,有着多级镜像,并非全都是64位的,也并非全都是32位的。如下一张图,便展示了某SOC系统中常用的一个执行状态
状态机
Interprocessing :执行状态切换
术语:AArch64和AArch32执行状态之间的交互称为interprocessing。
ARMV8/ARMV9的执行状态(Execution state) 有两种:aarch64和aarch32,它们的切换的方式只有两种:
  • (1) reset
  • (2) changing Exception level
它们的切换规则是:
  • aarch32到aarch64的切换,必需是触发异常,产生的low exception level 到 high exception level的切换。
  • aarch64到aarch32的切换,必需是异常返回,产生的high exception level 到 low exception level的切换。
  • 在 exception level不变的情况下,产生的异常和异常返回,都不能改变excution state.
状态机
再简而言之,总结起来其实就是:
  • high exception level如果是aarch64,那么low exception level 可以是aarch64或aarch32
  • high exception level如果是aarch32,那么low exception level 只能是aarch32
寄存器介绍
SCR_EL3
如果实现了EL3,那么PE复位后将直接是aarch64
SCR_EL3.RW 将决定着lower exception level的执行状态
状态机
HCR_EL2
如果实现了EL2,且EL2的执行状态是aarch64.
HCR_EL2.RW 将决定着EL1的执行状态
状态机
PSTATE和SPSR_ELx
如果EL1是aarch64,那么SPSR_EL1.M[4] 将决定着EL0的执行状态
状态机
状态机
代码导读
状态机
状态机
