智能像素灯声光联动智能灯光解决方案
S3600KTV智能控制器,集成多项控制功能于一体,可控制照明灯光,512信号效果灯、RGB LED灯带、全彩LED灯带、空调、排风、调光、服务灯、功放、卡拉OK音乐播放控制、摇麦信号检测、音频检测及无线控制等功能,是一款高度集成的KTV智能控制设备。对于传统,是一种颠覆;对于未来,必将是一种改变!
可限制调光亮度的上限及下限
可直接连接灯光控板,脱离点歌系统及中控盒独立运行
可实现单路灯光独立开关控制
可直接通过串□与机顶盒或电脑连接,结合点歌系统对灯光进行集中控制
可配合点歌系统实现不同类型歌曲自动切换不同的灯光场景
集中控制:
智能设置空调及灯光场景,实现灯光场景一键切换,空调、排风集中控制
512信号灯控制:
通过电脑编程或灯光控台编程并保存在控制器中,实现摇头灯、激光等DMX512灯具的控制
摇麦检测:
与摇麦电源盒连接,侦测摇麦电源并转换为场景指令,实现场景自动切换
调 光:
支持调节灯光亮度,扩展灯光路数
LED:
支持LED灯带控制器,通过对3色LED灯带分路控制,实现LED灯光颜色的千变万化
全彩LED控制:
支持连接DMX512全彩LED控制器,实现对LED灯带走马灯、跳变、渐变等全彩效果的控制
空调控制:
实时监测包厢温度,智能调节风机转速阀门开关,结合液晶空调墙板,实现包厢智能恒温,空调集中控制,轻松营造舒适、愉悦的K歌环境
电脑编程:
与电脑连接,通过软件进行灯光场景效果编程,界面操作简单易懂,便于工程人员按照调试
备份还原:
可将设置好的灯光效果备份到电脑,复制、还原轻松搞定
音频检测:
支持连接音频检测器来实现声光互动。
网络远程控制:
与交换机连接,通过前台电脑组网远程控制包房的灯控和空调,为客人提供舒适的K歌环境。
TF卡储存:
大容量储存器,支持现场录制大型灯光DMX512效果,录制灯光效果,in与out自动联通,调试更加方便
解码器
性能特点
1、八个输出端口,最多控制8192像素点。每个端口最大控制1024点。
2、SD卡支持FAT32、FAT16格式,最大容量为64G字节及以上,最多允许64个DAT文件。
3、多台控制器同时上电,可通过交流电源同步。
4、能接DMX控制台,可更换文件,调节速度和亮度,反应速度快。
5、有按键和LCD屏,方便设置各种参数。
6、支持限制上电次数加密功能。
音频检测器 KTV 健身房灯光音乐同步控制
S-161音频检测器,通过对音效器输出的高,中,低频进行采集,通过转换成数字信号至灯光控制器,来实现声光互动。
技术参数:
外形尺寸:150MM*70MM*30MM
低频频点:200-300HZ
工作电压:DC=12V
工作功耗:4W
低频接口:卡农座(XLR )
中频接口: 卡农座(XLR )
